Schema na zdroj 6V/10A, nebo info..
zdenekv
#1 Příspěvek od zdenekv »
Prosím o radu ,potřebuji zdroj 6V/10A na motorek pro vrtačku 4.8V Bosch.
Zdroj 7805 a KD503 padá,TR mam 20V/10A a C.40000F.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Použij AT nebo ATX zdroj z PC. Dává 5V a hodně ampér (20 i víc). To bude na tu vrtačku stačit.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Zdroj k PC bez úpravy fungovat asi nebude. Pravděpodobně bude vypínat přepěťová ochrana na nezatížené 12V větvi. Nebo možná bude vypínat i nadproudová ochrana, protože kdoví, kolik si motorek vezme při rozjezdu nebo při velké zátěži.
Nejjednoduší zdroj je vhodně namotaný transformátor a usměrňovač(s chladičem). Nic víc. Mělo by to chodit.
Pokud máš trafo na 20V a chceš na to jít vědecky, pak musíš použít nějaký spínaný zdroj, jinak to bude topení. Třeba s využitím IO L4970. Ale je to trochu drahá sranda a snad neudělá prsk.
http://www.ges.cz/cz/l4970a-GES05001049.html
http://www.ges.cz/sheets/l/l4970.pdf
Narazil jsem na podobný problém. Našel jsem vyhozený Aku šroubovák BOSCH 3,6V, který neměl baterky. Zkusil jsem ho napájet ze zdroje do 3A a zastavím ho rukou. Šroubovák chce mnohem větší proud. Tak jsem vzal zkusmo silnější trafo a usměrňovač , nastavil přibližně vhodné napětí a už to jelo a mělo to sílu. Pak jsem to zase odložil, ale to sem nepatří. Uvnitř je normální modelářský motorek asi tak řady RE-380.
Takže pokud bys to chtěl elektricky jednoduše, rozeber trafo 20V a udělej odbočku nebo ho přemotej stejným drátem třeba dvojmo, aby dávalo nějakých 7V. Optimální z hlediska ztrát na diodách by bylo vinutí s vyvedeným středem a uzlový usměrňovač.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Copak já osobně jsem traf hafo navinul , ale pro člověka , který tuto činnost nikdy nedělal a nemá na to vercajk to není dobrá cesta . Zvláště dnes , kdy jsou trafa čím dál více slepená , jo dříve když se plechy po demontáži prvních kusů rozsypaly ... Spínané zdroje jako staromilec moc nemusím , ale vzhledem k silnému výskytu těchto legrací kolem popelnic bych také doporučil ten PCzdroj . Do AT bych tedy nešel , jedině ATX . Poznáš podle výstupního konektoru . Třeba takto http://sopotniceeu.emartinka.cz/default ... ku=8092910
milous2
#5 Příspěvek od milous2 »
Jak píše PavelFF,PC AT/ATX bez úpravy asi né,ale po úpravě dle DANYK vrtačky fungují bez problému. Mám dvě: jedna na 3,6V a druhá 7,2V.
Vyzkoušeno na pěti upravených AT a vše OK.
ufero
#6 Příspěvek od ufero »
Souhlasím s milous2 - též odzkoušeno bez úprav, jen +5V zatíženo trvale žárovkou 12V/21W z auta.
Jindra2
#7 Příspěvek od Jindra2 »
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
ufero píše:Souhlasím s milous2 - též odzkoušeno bez úprav, jen +5V zatíženo trvale žárovkou 12V/21W z auta.
to zdenekv: Tak nějak. Jestli máš starý zdroj od PC a nechce se ti do něj zasahovat, tak bude nejspíš stačit zatížit tou žárovkou větev +12V. Pak můžeš z výstupu +5V tahat 15A bez obav. Ta pomocná zátěž se může zmenšit nebo zvětšit podle potřeby.
Je to sice mírně neekonomické, ale zase si k tomu vrtání můžeš svítit. :)
#9 Příspěvek od rnbw »
Na tento ucel su lepsie starsie ATX zdroje, pretoze maju najsilnejsiu spatnu vazbu z 5V. Novsie zdroje maju najsilnejsiu z 12V (pretoze od P4 sa zacal procesor napajat z 12V vetvy).
