Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Poradna určená pro amatéry
#91 Příspěvek od masar »
Malé napájecí napětí. :wink:
riprex
#92 Příspěvek od riprex »
No jo, tak mě nězbývá než hledat důvod. Chyba bude nejspíš někde dál, protože v bodě Ba už je 235V což je OK, ale anoda pentody má stále jen 100V. Napětí na mřížce je cca 90V, ale před odporem R414 je 230V co tam být má, předpokládám tedy že to je ten problém.
#93 Příspěvek od masar »
Najednou se napětí v bodě Ba umoudřilo? Copak se stalo? :wink:
Ale úbytek ss napětí 135V na primárním vinutí trafa, to je příliš. Zkontroluj to. :wink:
riprex
#94 Příspěvek od riprex »
No ale na trafu není žádný velký úbytek, úbytek je za odporem R414, před ním je normálních 230V, ale za ním už je jen 100V, které jsou na mřížku. S tím by myslím nemělo mít trafo co dočinění. Prohlídnu radši znovu celej ten obvod.
#95 Příspěvek od masar »
No ale ty jsi napsal: "Chyba bude nejspíš někde dál, protože v bodě Ba už je 235V což je OK, ale anoda pentody má stále jen 100V. Napětí na mřížce je cca 90V, ale před odporem R414 je 230V(=Ba, 5V se ti někam ztratilo)".
Když má anoda pentody 100V a Ba=235V, tak úbytek je 135V? Tak kde je chyba? :wink:
To, že je napětí Ug2 nízké je důsledek nízkého Ua (g2 přebírá funkci anody).
riprex
#96 Příspěvek od riprex »
Tak jsem to vyřešil, primár byl špatně zapojený přes kondenzátor, takže když jsem to připojil správně a ještě jednou to všechno radši prošel, došel jsem k závěru, že už je to zapojené dobře. Jenže po zapnutí Ba spadlo na 173V a na anodě je opět jen 1,5V, tak už nevím...
#97 Příspěvek od masar »
Musíš se ještě hodně učit. :wink:
Přes kondenzátor to zapojené být nemohlo, protože přes něj ss proud neteče.
Tak teď je na primáru úbytek 171,5V?
riprex
#98 Příspěvek od riprex »
Jo to, že přes kondenzátor proud neteče vím, takhle to ale fungovalo, bylo to spojené přes C517 na anodu a R521, teď je ten úbytek těch 171,5V. Proč? To nevím.
#99 Příspěvek od masar »
Vždyť by to primární vinutí muselo být dávno spálené.
Holt chyba je jednoznačně mezi PCL82 a židlí. Nedá se nic dělat. :wink:
riprex
#100 Příspěvek od riprex »
No že je chyba ve mě to nepopírám, ale PCL82 funguje (nebo nefunguje všech šest co mám).
#101 Příspěvek od masar »
Znovu podle schematu prohlédni zapojení koncového stupně a všechno ověřuj měřením napětí a odporu, příp. i proudu. Nevím, jakým způsobem tam došlo ke změně zapojení anodového obvodu, ale předpokládám lidský faktor právě v něm.
Schema je jednoduché. Pokud se ti nepodaří v něm najít chybu, vzdej to a nebo odlož do doby, než načerpáš další znalosti a informace.
Další pokračování tímto způsobem (slepý hlemýžď), není možné. :wink:
Cháron: "Odkládám veslo a vyskakuji z loďky..."
riprex
#102 Příspěvek od riprex »
Jak říkám, anodový obvod jsem prošel a naprosto odpovídá schématu. Elka je funkční, těch pár konenzátorů a odporů taky, všechno je pro jistotu nové a stejně to nejde. Asi to udělám tak, že to dám někomu jinýmu ať si s tím hraje, jak říkám, já mám jen "základní představu" o tom jak to funguje (tím nemyslím že to pro mě končí u konstatování "je to takovej domeček plnej koleček"). Vím ale, že na dálku se hodně špatně radí, sám to znám z IT :).
#103 Příspěvek od masar »
Myslím, že to tak bude lepší. Pro mě je zase oblast IT země za oceánem.
Možná se někdy také obrátím o radu. :wink:
riprex
#104 Příspěvek od riprex »
Jasně není problém, rád pomůžu :) a díky za pomoc s telkou.
tuxik
#105 Příspěvek od tuxik »
Zdravicko,
narazil jsem na toto tema a vzhledem k tomu ze se tento TVP pokousim tez opravit, pripisu to sem at nezakladam dalsi tema.
Televize po vycisteni a vymene kondiku bezi, ale strasne pisti VN trafo, piskot se zvysuje, dokud nepreskoci na patici obrazovky jiskra, obrazovka zhasne a opet postupne pisti... Obraz zobrazuje (vodorovne cary), zvuk bezi.
Napada nekoho pricina zavady ? Promeril jsem co se dalo, ale zatim jsem na nic nenarazil (v opravach TV jsem laik a tohle je prvni televize kterou zkousim opravit).
Dekuji pekne :)
