PIC- začiatočník
Experience
PIC- začiatočník
#1 Příspěvek od Experience »
Zdravím, nedávno som sa začal zaujímať o mikroprocesory PIC, a mám pár otázok ohľadom niektorých vecí. Doteraz som programoval tak, že som vačšinou upravoval programy, takže veci typu pokus- omyl, no chcel by som ich už začať sám tvoriť, no niesu mi jasné niektoré veci ohľadom registrov, začal by som ohľadom registru PORTC. Jedná sa o jednoduchý program Hello World, takže tu je funkčný program:
No nerozumiem 1 veci, to, že dám do TRISC nejakú hodnotu, mi je jasné, tým sa nastavujú I/O, ale prečo dám následne do PORTC tú istú hodnotu akurát znegovanú ?? Díky za odpoveď :)
Hello World.asm
Funkčný program
(2.25 KiB) Staženo 156 x
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Vždyť je to úplně jasné !
bsf STATUS,RP0 ; select Register Page 1
bcf TRISC,0 ; make IO Pin C0 an output
bcf STATUS,RP0 ; back to Register Page 0
tím nastavíš PORTC jako výstupní
bsf PORTC,0 ; turn on LED C0 (DS1)
tím uvedeš PORTC do stavu vysoké úrovně
S negací to nemá nic společného
Experience
#3 Příspěvek od Experience »
Aha, jasné :) čiže zápisom do TRISC nastavujem I/O a zápisom do PORTC priraďujem úrovne, super, díky moc :)
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
Nemáš zač !
Každej musel nějak začít :wink:
Experience
#5 Příspěvek od Experience »
Zdravím, tak mám ďalší problém :) Snažím sa rozbehať zase v celku jednoduchý program, len si už neviem rady :) Jedná sa o zapojenie maticovej klávesnice a ledky, kde LEDka blikne toľkokrát, aké číslo na klávesnici stlačím. Inšpiroval ma tento link:
Kód: Vybrat vše
http://www.8bitu.cz/clanek/serial-pic16f84-14-maticova-klavesnice/
S ktorým som si môj program dokonca aj skontroloval, a niekoľko krát :) , no chybu som nenašiel. Program sa správa tak, že po naprogramovaný sa nič nedeje, ani po stisknutí tlačítka, keď som v programe dokonca nemal túto časť: clrf PORTA
clrf PORTC
MOVLW 0
Tak LEDka dokonca samá blikala, čomu som už že vôbec nechápal :) A hlavne nechápem, ako tá časť môže spôsobiť také zmeny, zvlášť, keď sa nachádza na začiatku programu.
Za akékoľvek rady vám vopred ďakujem :)
klávesnica.asm
(1.56 KiB) Staženo 123 x
mat100
#6 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Neměl jsem moc čas to kontrolovat, ale pár chyb jsem tě opravil.
Největší chyba byla, že jsi u názvů návěstí jsi psal dvojtečky a v programu jsi psal jen zázev bez dvojtečky ( neshodovaly se názvy)
Pak tam ještě byla nějaká, ale už si nezpomenu.
S pozdravem Matěj
kl_vesnica_629 (1).asm
(1.48 KiB) Staženo 123 x
Experience
#7 Příspěvek od Experience »
Zdravím, mám vcelku jednoduchú otázku:
Je toto v programe :
MOVLW 0x03
MOVWF PORTC
To isté ako keby tam napíšem toto ??
clrf PORTC
BSF PORTC,0
BSF PORTC,1
Díky za odpoveď
Znie to možno divno, len problém je v tom, že som doteraz bol v tom, že to je to isté, len keď teraz píšem program pre PIC16F688, tak zisťujem, že mi tam BSF a BCF robí desný bordel :)
Chenzee
#8 Příspěvek od Chenzee »
Mělo by to provést to stejné. Co ti to dělá za bordel? Banky registrů přepínáš správně? Já tento způsob ovládání výstupů používám cela běžně bez problémů. :wink:
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
ale nieje to to iste.... res može sa to chovať inač ako chces. Viac najdeš tu.... http://forum.mcontrollers.com/viewtopic ... ht=problem
Experience
#10 Příspěvek od Experience »
Tak vyskúšal som teraz použiť tieňový register.
Kód: Vybrat vše
Start
   bsf     STATUS,RP0       ; Banka 1
   MOVLW   0x00
   MOVWF   TRISC
   MOVWF   TRISA
   bcf     STATUS,RP0       ; Banka 0
   clrf   PORTC
   BSF      PORTC_SHADOW,1
   MOVF   PORTC_SHADOW,W
   MOVWF   PORTC
   GOTO   Start
   END
A výsledok ?? Namiesto 1 LEDky, svietia 2, teda H je na pinoch RC1 aj RC2, čo robím zle teraz ??
MiloPS3
#11 Příspěvek od MiloPS3 »
Cau, jako co mas nadefinovanej ten "PORTC_SHADOW" ?
co takle
Kód: Vybrat vše
Start
   MOVLW   0x00
   MOVWF   TRISC
   MOVWF   TRISA
Main
   clrf   PORTC
   BSF      PORTC,1
   MOVF   PORTC,W
   MOVWF   PORTC
   GOTO   Main
   END
jinak by to melo bejt takle za predpokladu ze ses v 1 bance a portc je nastavenej jako vystup a sou vyply periferie sdileny na tom porte
Kód: Vybrat vše
  clrf   PORTC_SHADOW
   BSF      PORTC_SHADOW,1
   MOVF   PORTC_SHADOW,W
   MOVWF   PORTC
Experience
#12 Příspěvek od Experience »
Bolo to tým, zabudol som na clrf PORTC_SHADOW :oops: díky moc :)
Mal by som ešte 1 otázku, akým spôsobom je možné hodnotu z nejakého registra dostať na 7 segm. displej ?? :)
MiloPS3
#13 Příspěvek od MiloPS3 »
Priklad: 7S se spolecnou katodou
pripojis si na port (treba PortC) 7S pres odpory samozrejme a to tak ze pin C0 na A 7S, C1 -> B, C2->C ..... C6->G, pro zobrazeni 8 na 7S (vsechny segmenty sviti) hodnota 01111111
Kód: Vybrat vše
movlw  0b01111111    ;8 sviti segmenty A+B+C+D+E+F+G
movwf  Segment
movf  Segment,W
movwf  PortC
pro zobrazeni 1
Kód: Vybrat vše
movlw  0b00000110    ;1 sviti segmenty B+C
movwf  Segment
movf  Segment,W
movwf  PortC
za predpokladu rozlozeni segmentu http://www.jet.ic.cz/other/disp.png
EDIT: tady ale se spolecnou anodou http://www.8bitu.cz/clanek/serial-pic16f84-23-zobrazovace-uvod-a-multiplexni-rezim/
Experience
#14 Příspěvek od Experience »
Díky za odpoveď.
Tomu rozumiem, dám konkrétny príklad:
Mám Čítač, ktorý postupne inkrementuje nejaký register, ako by sa dalo spraviť počítanie tých impulzov na poviem príklad troch multiplexne zapojených 7 segm. Multiplexné zapojenie 7 segm mi je jasné, skôr ma zaujíma, čo musí byť medzi čítačom a 7 segm :) díky
MiloPS3
#15 Příspěvek od MiloPS3 »
potrebujes prevect HEX na BCD napr. 255 na 3 cislice 2-5-5
http://www.8bitu.cz/clanek/prevodniky-z-10b-kodu-na-4-digity/
