Toshiba RT-7016, sumenie
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
Mam radio Toshiba RT-7016. Problem na tom radiu, je to, ze nedokaze hrat cisto, ale akoby zasumene (vid video.). Co mam skusit ? Zohnal by niekto na to schemu ? Dakujem
Video
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=zT7RoOaX-aE
(20.63 KiB) Staženo 121 x
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Schéma asi nebude,musíš zistiť či to skresľuje koncák,alebo ešte na vstupe koncáku.
Pozdravujem Vás, Miro.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Když od těchto krabiček na takové domácí hraní toho nelze moc očekávat . Jak jsi na tom s anténou ? Odzkoušet při mono hraní , pokud dojde ke zlepšení , tak poslouchat jen mono , bez více přístrojů a hodin práce těžko dokážeš a ze sběrného dvora či od popelnice si přineseš lepší .. Taková je doba .
#4 Příspěvek od rnbw »
To vyzera ako pekny historicky kusok, urcite by som nevyhadzoval.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
To vyzera na 80te roky,to by mohlo byt docela kvalitne.to bude najskor len nejaka pidichybka v tunerovej casti...
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Vyzera to na slaby signal,skus najst lepsi signal ,alebo popozeraj vstupne cesty v tunery.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Puma17
#7 Příspěvek od Puma17 »
Slaby signal to nie je, skor asi koncovy stupen.
#8 Příspěvek od rnbw »
Hra to zle aj z kazety?
