obvod zpozdeni
jardaj_
obvod zpozdeni
#1 Příspěvek od jardaj_ »
potřebuji obvod pro simulaci synchronizace s casy nastavitenými v ms do cca 1s a co nejlepsi opakovatelnosti... resil jsem to zde http://skoda-virt.cz/cz/forum/pokec-o-v ... -zpozdeni/ , ale zatim bez nejakeho uspokojiveho vysledku :(
Nevim jestli je na to 555 uplne vhodna - na tak kratke casy...
Mooc dekuji
#2 Příspěvek od Crifodo »
časy do sekundy s rozlišením 1 ms znamená přesnost na ‰, to bude chtít drahé přesné R a C a spolehlivé přepínače.
Takže bych to radši řešil programově, timerem v nějakým jednočipu. S krystalem to bude dostatečně přesné a opakovatelné.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Proč by 555 nebyly vhodná?
Nepřesnost vlivem RC členu u 555 pro časy v ms je nepodstatná, doba sepnutí samotného relé se stejně může hýbat v řádech ms.
Nemusí se použít 555, stačí např. dvě hradla NAND (schmitt)
Naposledy upravil(a) breta1 dne 04 črc 2011, 11:13, celkem upraveno 1 x.
ramici
#4 Příspěvek od ramici »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
To jenom s jednou 555 neuděláš.
Zjednodušené - spíš ideové schema, např. takto:
(81.73 KiB) Staženo 83 x
jardaj_
#5 Příspěvek od jardaj_ »
hledam nekde na netu nejakou inspiraci a nic :( vzdy po inpulzu sepne a drzi po dobu definovane RC, ja potrebuji sepnout jedno rele, pak nastaveny cas a sepnout druhe, tu opakovatelnost bych rad co nejlepsi, ale zase to neni to nejpodstatnejsi, protoze si to zmerim osciloskopem na relatkach, kolik tam presne je...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Oscilátor 1MHz + CMOS 4059 .
jardaj_
#7 Příspěvek od jardaj_ »
ramici píše:To jenom s jednou 555 neuděláš.
Zjednodušené - spíš ideové schema, např.....
dekuji, odzkousim to... jake mam pouzit tranzistory? na tu logiku mi postaci 7400?
Pokrátil jsem o zbytečné citace citací.
#8 Příspěvek od Crifodo »
to mi řekni, jak analogově nastavíš třeba zpoždění 638 ms, pak 42, pak zase 638, pak to vypneš a ráno potřebuješ zase 42. Jestli to dokážeš poťákem nebo palcovýma přepínačema a jednou při 12° C a podruhý při 26, tak jsi takovej poloviční pánbůh.
jardaj_
#9 Příspěvek od jardaj_ »
me jde o testovani synchronizace... potrebuji testovat synchronizacni obvody ovladacich prvku - jestli uz sepnou nebo ne a to si zmerim osciloskopem - trvale to nikde zapojene nebude
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
jardaj_ píše:... ja potrebuji sepnout jedno rele, pak nastaveny cas a sepnout druhe, tu opakovatelnost bych rad co nejlepsi,...
Zdroj hodinových impulsů 1ms, za to čtyři desítkové čítače (4029, 4510...) s předvolbou, čtyři palcové přepínače a můžeš opakovaně nastavovat časy s přesností na 1ms. A ještě to zobrazovat na displeji.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, u relátek bych se spoléhal spíš na řádově desítky ms, než na jednotky.
frpr666
#12 Příspěvek od frpr666 »
RE: trvale to nebude zapojené.
Pokud hledáte snadnou cestu můžu doporučit Arduino. Za cenu cca $30 získáte hromádku digitálních vstupů a výstupů + nějaké analogové vstupy + ovládání/programování přes USB.
Naprogramujete na PC program (sketch), nalejete přes USB do Ard. Programování je podobné C, prostředí IDE je zdarma. Po seznámení s Ard. budete schopen si generovat pulzy a zpoždění podle libosti. Opravdu to zvládne i průměrný kutil.
Zpoždění 1000ms uděláte jednoduše takto:
delay(1000); // wait for a second
RE: stačí attiny. R: OK jasně že stačí. Stačí i PIC10F2xx v pouzdře sot23-5 Pro začátečníka ale doporučím Ard. Na programovaní pak stačí USB kabel a jedno kliknutí na tlačítko. Není potřeba vlastnit programátor.
Naposledy upravil(a) frpr666 dne 06 črc 2011, 15:28, celkem upraveno 1 x.
PabloX
#13 Příspěvek od PabloX »
Nato je mu zbytocne Arduino, staci nejaka Attiny a par riadkov v Bascome.
