Omezování výkonu varné desky EHD 6670P
pamalu
#1 Příspěvek od pamalu »
Mám v provozu již více než 5 let varnou desku od Elektroluxu, typu EHD 6670P. Je to kombinace sklokeramiky a indukce. Indukční vařiče se však v poslední době chovají nevyzpytatelně. Občas když jsou oba zapnuty na vyšší výkon přejdou samovolně do stavu sníženého výkonu. Po vypnutí a zapnutí celé varné desky je vše zase v pořádku. Někdy je však zapotřebí takovýto krok provádět opakovaně. Deska obsahuje ochrany, které jsou s největší pravděpodobností spouštěny. Rád bych se této vlastnosti zbavil. Chtělo by to schema, které není běžně dostupné a servisy se tvářily že ho mají, ale nedají a pokud jsem ho chtěl alespoň vidět že ho opravdu mají, nikdy neukázali a některé i přiznaly, že skutečné schéma ani nemají. Může někdo poradit nebo schéma poskytnout. S výsledky svého bádání se pak samozřejmě na fóru "pochlubím".
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Mám tuhle kombinaci od Fagoru i od Whirlpoolu - problémem jsou nekvalitní pájené spoje u tranzistorů, které pak odchází. Po opravě deska šlape.
pamalu
#3 Příspěvek od pamalu »
Tak se budu asi muset obejít bez schematu a projít desky s elektronikou a prohlédnout stav pájených bodů a popřípadě "prohřát". Pochopil jsem to alespoň takto. Jistější by bylo samozřejmě mít schema po ruce a měřit. To by se mi líbilo víc. Kdyby bylo k dispozici, byl bych vděčný. I tak děkuji za zkušenosti z praxe.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Je tu obdobné téma - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... n%E1+fagor - zatím se zdá, že SM nikdo nemá :(
pamalu
#5 Příspěvek od pamalu »
Doporučené vlákno jsem si pročetl. Zatím jsem se vždy hrabal pouze v elektronice ke ketré jsem měl schéma a mohl prostudovat jak celá věc funguje. Nyní budu muset asi svou praxi změnit a elektroniku prohlédnout. Třeba pouhým okem něco zjistím nebo i poměřím. Do principu indukčních vařičů jsem dosud nepronikl. Snad sedá něco "vygooglit". Dík za info.
Zpět na „Bílá technika“
