Připojení starého gramce na mikrověž
beeran
#1 Příspěvek od beeran »
Ahoj, potřeboval bych vědět, zda by šel nějakým způsobem připojit starý gramofon na mikrověž, která by byla zesilovač. Výstup z gramce je starý kulatý samec s 5-ti cuplíkama do půlkruhu vevnitř (k nim jsou vevnitř připojeny pouze 3 dráty). U mikrověže je cinch. Existuje nějaká možnost propojení takové historie se současností? třeba nějaká redukce nebo tak? děkuju moc za rady a přeju fajne leto :)
PS: Ke gramci jsme měli zesák, ten bohužel odešel do tištěného nebe a mamča si teď nemá na čem přehrávat Brontosaury :(
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Záleží co je to za gramec. Pokud je v tom krystalová přenoska (VKxxxx), tak to půjde v pohodě napřímo, pokud je tam dynamická, bude se muset před hifinu zařadit ještě předzesilovač. Napiš typ gramofonu a případně i fotky, taky je důležité, co je to za hifivěž, možná má vstup i pro dynamickou přenosku..
biker77
#3 Příspěvek od biker77 »
Jaká je použitá vložka (přenoska)?
beeran
#4 Příspěvek od beeran »
je to TESLA NC 470, bohužel typ přenosky nevim snad to odvodite od toho typu :oops:
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Tak tento typ vlastním, má magnetodynamickou přenosku. Pokud má věžička vstup PHONO, mělo by to jít přímo, jinak přes korekční předzesilovač.
beeran
#6 Příspěvek od beeran »
na stránce http://wall.cz/gramofon-tesla-nc-470.a178.html jsem se dočetl jak to předělat na cinče,zdá se mi to docela v pohodě co bych zvládl. K tomu bych musel taky zapojit ten předzesilovač?
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Jedna věc je mechanický tvar konektoru (třeba CINCH), jiná věc je elektrická vlastnost toho vstupu, hlavně citlivost a frekvenční charakteristika. Některé levnější věžičky mají vstup s přepínačem PHONO/AUX, jiné mají přímo jeden pár CINCH jako PHONO. Pokud to není tvůj případ, bude zapotřebí externí korekční předzesilovač. Když si dáš vyhledat RIAA (i na bastlírně), hned zjistíš o co jde.
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli by nebylo snadnější do věžičky vestavět jak samici DIN-konektoru (to je ten pětikolík) i RIAA předzesilovač.
Ten můžeš koupit jako stavebnici (SX, č.502) nebo hotový (HX, č.504), na Nedvědy i na lepší muziku bohatě stačí i tento, který můžeš připájet rovnou na cinche zevnitř věžičky.
Pokud chceš čistě tranzistorový, tak tato stavebnice je domakaná a má asi nejlíp vymakaný návod, co jsem viděl.
Záleží samozřejmě na tom, nač se cítíš.
#9 Příspěvek od konosuke »
Nouzově to bude hrát i ve vstupu MIC (mikrofon) pokud by náhodou byl k dispozici. Nebude to ovšem kvalitní, signál nemá tónovou korekci (RIAA) zejména nízkých kmitočtů ale (nějak) hrát asi bude. Než dobastlíř ten pravý korekční preamp. Nejjednodušší bývají s jedním tranzistorem na kanál (viz obr.). Jen na okraj, takový TESLA condor tuším vstup PHONO má.
(3.23 KiB) Staženo 113 x
