Pračka Whirlpool AWG729 dělá loužičku
Bernard
#1 Příspěvek od Bernard »
Kolegové od bílé techniky, nebudu vám fušovat do řemesla, jen zkoumám symptomy.
Podle uživatelského návodu se před odkrytováním čerpadla odšpuntuje hadička (zelená šipka) a nechá se vytéct zbytek vody. Když to udělám, žádná voda nevyteče, vyvalí se až z toho čerpadla při odkrytování. Při fouknutí do hadičky se tato jeví jako neprůchozí. Je tam snad nějaký zpětný ventilek, nebo můžu pošťourat drátem?
(18.92 KiB) Staženo 134 x
sefi
#2 Příspěvek od sefi »
no asi je to zapchaté, ale kludne to možeš nechať vytiecť aj cez čerpado, ta hadička je len pre luxusnejšie vyčistenie čerpadla a neviem či to vôbec niekto používa...
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Ano, bylo to ucpané, vyšťoural jsem odtud usazeniny pracího prášku. To bude trest za to, že manželka nepřidává Calgon do každého praní. :evil:
Příčina loužiček je v gumovém kroužku toho víčka filtru. Ovšem gumička se neprodává, jenom komplet filtr. Naštěstí ten filtr není v sadě i s čerpadlem, tak jsem spokojen. Pračka už je teenager, mohlo to dopadnout i hůř.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Radost byla předčasná, pračka i tak udělala občas loužičku, i větší, jednou i hotovou potopu, vždy hned na začátku praní. Záhadné bylo, že po vytření podlahy a opětovném pustění pračky se cyklus dokončil bez problémů. Přivolaný opravář závadu nezjistil, v jeho přítomnosti se pračka chovala slušně.
A příčina? Manželka začala používat místo pracího prášku takové rozpustné polštářky, které se vkládají přímo do bubnu. A do uvolněné násypky pro prášek přidávala nějakou změkčovací sůl. A ta sůl, ten nanicovatý nerost, byla příčinou všech potíží. Při skladování totiž hrudkovatí a tyto hrudky při spláchnutí z násypky do bubnu blokují průchod vody přes výlevku, která je v ceste, a voda prostě přeteče. V době utírání podlahy se sůl rozpustí, uvolní cestu vodě a závada zmizí. To jsou věci!
#5 Příspěvek od p32 »
Tvá manželka by si měla dát říct a občas si přečíst něco o praní - ze starých knížek.
a) Kupte si litr octu a nalejte to do pračky a dejte vyvářku např. se starými hadry atd.
b) Používejte méně prášků a více tekutých čisticích prostředků (gelů)
c) Pokud u některého praní opravdu potřebujete používat jen ten obyčejný prášek, tak tam dejte 1-2 lžíce octu.
Calgon je jen obchodní podvod, který nahrazuje ocet.
Chby není v použití Calgonu nebo octu, ale v jeho dlouhodobém nepoužití a vytvoření nánosů prášku a otlačení (ztvrdnutí) okrajů gumových těsnění a po odstranění pomocí Calgonu nebo octu trochu trvá než se guma vrátí zpět - pomůže i její lehké ošetření silikonovou pastou a utření po pár minutách.
Zpět na „Bílá technika“
