elekronkovy zosilovac
Když se podíváš na schéma, musí ti být jasné, že
R1 je hlasitost
R5 je tónová clona výšek (jen na jejich ubrání)
R6 je na hloubky - slouží spíš k potlačení hluku gramofonu, ve kterém tento zesilovač byl.
Nejsem zastáncem kopírování takových jednoúčelových schémat, protože to nemá s kvalitní reprodukcí hudby nic společného. Tyhle korekce v obvodu koncového stupně se dělaly z důvodu úspor při velkých sériích, byly navrženy nikoliv pro připojení hifi reprobeden, ale nějakého silně kompromisního reproduktoru ve skříni gramorádia, celý zesilovač má pak nedefinovaný průběh zkreslení, citlivosti, odstupu šumu atd., potenciometry na velmi vysoké impedanci je skoro nemožné dobře odstínit...
Stylově daleko čistší je zapojit koncovou pentodu jako lineární pokud možno jednoduchý zesilovač ve třídě A, zvlášť když v základech elektroniky nejsi zatím moc doma. Příklady třeba na http://www.kutloch.cz/Ampl/ampl.htm
Korekční zesilovač se pak dá přidat, nejlíp s dvojitou triodou, jak tu už bylo doporučováno. Schémat je všude dost.
Anodové napětí okolo 300V dokáže pořádně kopnout a nebo dokonce ukončit předčasně kariéru nadějného výzkumníka. Při laborování platí klasická poučka - jednou rukou měřit, druhou mít za prdelí
Před úpravami vždycky vybít filtrační elyty. Elektronkový zesilovač na rozdíl od bastlu na 12V se dá i nepřežít.
To formátování stránky při vložení obrázku o šířce 1000px, to je teda síla!
Hill píše:Tak jsem si dovolil udělat to za mira. Snad to nebude moc vadit.
Urobil by som to aj ja,ale nie kazdy den sa dostanem k netu, obcas aj cestujem. Obrazok som tam dal preto, lebo sa mi zdalo ze je tam uz vela prispevkov, ktore nie celkom sleduju povodny problem - ze ma stare radio s ECL82-kou a chce zacat s lampami... Uznavam, mohol som ho zmensit, sorry
right13 píše:uz mam dve radia,jedno to skolske ajedno TESLA PIANO s magickym okom ECL86,QC39,EBF86,Ecc85...tieto su tam,a este jednu EBL21-ta je naco?..dalo by sa z tohto tiez nieco poskladat?
EBL21=koncova pentoda(cca 4W)+dvojdioda. Ale ta lampa snad v tom radiu nebola,lebo vyrobca ju tam urcite nepouzil. Zeby tam niekto nieco dobastlil?
