Identifikace součástky z DDR
podílím se na opravě buzení alternátoru německého kolejového jeřábu TAKRAF.
Potřebuji zjistit parametry součástek z fotky - dle schematu by mělo jít o varistory. Bohužel jsou zalité ve hmotě podobné eprosinu.
Pokud některý z pamětníků zná parametry těchto součástek, prosím o radu - potřebuji jejich náhradu. Jejich přesné hodnoty asi nebudou až tak kritické, ale přesto tam nejsou zbytečně.
varistor GDR.jpg- (11.75 KiB) Staženo 157 x
Varistor má průměr 13 mm a tloušťku cca 1,5 mm. Jediný podobný rozměr je rozteč vývodů - 10 mm.
Ještě fotečka pro zdůvodnění, proč to vlastně potřebuji zjistit - je třeba zhotovit repliku, vyhořela část desky s napětím 3*400 V. Možný scénář = zhotovím, opravím propojovací vodiče, zapojím, a pojede to. Jestli bude ještě něco na desce elektronického regulátoru, tak "tá da da da da, tá, da da da da, tá tá ta dá...
buzení silovina TAKRAF.jpg- (40.08 KiB) Staženo 137 x
buzení GDR.jpg- (87.35 KiB) Staženo 134 x
Jak psal SENDYX - "Ony budou mít asi měkké koleno". Jelikož netuším, která část jejich charakteristiky je využívána, výběr nebude až tak jednoduchý, jak jsem doufal. S podobnými hodnotami toho moc není, ale poskládat vždy dva do série by taky šlo.
Pokud by někdo měl tip na náhradu v okruku prodejců EZK-GES-GME, byl bych rád - víc hlav víc ví.
varistor V-A.jpg- (36.39 KiB) Staženo 137 x
