Kosačka na trávu - nechce sa roztočiť
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Vymenil som rozbehový kondenzátor, bezo zmeny. Oba zvitky som vyskúšal v druhej kosačke, tam fungovali. Keď jej pomôžem, tedy osku roztočím rukou, tak miesto toho, aby sa chytila, ona to zabrzdí. Keď sa občas rozbehne (po veľkom mordovaní), tak už ide. Jediné mi napadá záviťák v rozbehovom vinutí. Má niekto iný nápad? Vopred dík
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Zatuhlá rychlobrzda?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Zabudol som, motor bol rozobratý a brzda je zrušená. Točí sa poľahky.
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Dal jsi hrozně málo informací !
Napiš typ, co si dělal, než přestala fungovat, dej fotky
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Hoj. Je to klasická primitívna kosačka na trávu. Elektromotor je bez komutátora, s rozbehovým kondenzátorom (a s pomocným vinutím). Motor bol rozobratý, brzdu sme vyhodili (celé to ústrojenstvo i s pružinou). Kosačka kosila.
Dozvedel som sa, že pani ju akosi nevedomky každú chvíľu vypínala (a spätne zapínala), tedy "cvičila" s tou páčkou. Nicméně, vinutie odpojené nie je, kondenzátor je evidentne dobrý, tak asi už len ten záviťák. Dá sa to nejako obísť (diódou)?
mat100
#6 Příspěvek od mat100 »
Nedá, budeš asi muset vyměnit motor, nebo celou sekačku :wink:
Hanizek
#7 Příspěvek od Hanizek »
A rozběhové vinutí je v pořádku?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
#8 Příspěvek od Celeron »
Hanizek píše:A rozběhové vinutí je v pořádku?
Pokud jsou dobry kondiky, tak to musi byt rozbehovy vinuti. ¨Presne takhle me odesel motor v pasovy pile PPK115 od Promy. Navic se kondik priserne hral, je tam 100 mikro na 350V. Je ale dobrej. Tak jsem ho nezapojoval, remenici omotal provazkem ma "trhacku" jako se kdysi startovala zahradni freza. Pripojil motor na sit a cuknul za provaz. Motor se roztocil, bohuzel vzdy obracene. Trochu se i hral. Expert co celej zivot previjel motory potvrdil mezizavitak na rozbehovym vinuti a ze je to bezny, 90% zavad je tohle pomocny vinuti, 10% hlavni vinuti. Proste cinskej povl. Prave se previji, davat tam jinej je problem kvuli rozmerum.
Jirla
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
O zkušenost více ... :wink:
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Nuž tak dík. Fakt to nejde vyriešiť nejakým usmerňovačom?
BTW, druhá kosačka bola "pridusená", vinutie je opálené. Nechápem, že sa roztočí, ale nie do svojich otáčok a nemá silu. Žeby polka vinutia zostala?
mat100
#11 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Sám říkáš, že se jedná o asynchronní motor. Naštuduj co je asynchronní motor a jak funguje. Pak dej vědět k čemu si došel.
Napovím už teď : NEJDE
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Vinutie je v statore a rotor je roztáčaný silou vírivých prúdov. Správne?
mat100
#13 Příspěvek od mat100 »
Silou výřivých proudů ne, ale silou magnetického pole vytvořeného výřivými proudy v klecovém rotoru. :wink:
Opravu vzdej ! Je to neřešitelný problém, který bez převinutí statoru neodstraníš ! Převinutí bude dražší než celá sekačka.
Jak bylo výše řečeno. Zřejmě došlo na pomocném vinutí k mezizávitovému zkratu a tento zkrat tvoří závit nakrátko. Tento závit nakrátko ruší magnetické pole.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Nás teda učili na prvním stupni základky, že to jsou vířivé proudy.
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
No ono je to na princípe vírivých prúdov. Akurát prostredníctvom toho magnetického poľa, no. Nuž, ja som len dúfal, že pomocou diódy mu dám popud a on sa potom už rozbehne. Škoda. Inak, vizuálne opálený nevyzerá a makal dobre. Je to veľký problém to previnúť? Treba k tomu nejaké špeciálne vybavenie? Žeby som to skúsil sám.
Existujú elektrické kosačky s pojazdom?
Zpět na „Bílá technika“
