Náhrada elektronky z osciloskopu BM463
Trimen
#1 Příspěvek od Trimen »
Dobrý den ,hctěl bych se zeptat jestli je nahradit elektronku E600 a E800 nějakými polovodiči?
Naposledy upravil(a) Trimen dne 10 črc 2011, 18:22, celkem upraveno 1 x.
OK2STO
#2 Příspěvek od OK2STO »
Nevím, takový název elektronky neznám, ani jsem nenašel v katalozích,
není to náhodou označení pozice elektronky ve schematu, název elektronky bude jiný, nejlépe se na ni podívat.
¨Jarda
Trimen
#3 Příspěvek od Trimen »
Konkrétně elektronka y osciloskopu BM463.
to al není podstatné zajímá mě jestli to de a jak?
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud chceš nahradit elektronku,tak obecně jedině něčím,co má polem řízený vstup-FET,IGBT.
#5 Příspěvek od Hill »
V osciloskopu není moc pozic, na kterých by šla použít "nějaká" náhrada a nic.
Zrovna v něm znamená předělávka dost rozsáhlou úpravu, jestli má dál měřit a ne jen cosi ukazovat.
souba
#6 Příspěvek od souba »
E600,E800 je označení pozice.
PCC88
Proč nahrazovat ?
(125.42 KiB) Staženo 223 x
Trimen
#7 Příspěvek od Trimen »
Problém pomalu ,ale jistě odchází
#8 Příspěvek od Hill »
A to má jako znamenat co?
Trimen
#9 Příspěvek od Trimen »
Přestává být funkční
OK2STO
#10 Příspěvek od OK2STO »
Těch PCC88 je jistě všude dost, byly ve starých kanálových voličích,
takže by neměl být problém je sehnat.
Jarda
EL34
#11 Příspěvek od EL34 »
nebo použij ECC88 ( E88CC). Bude sice malinko přežhavená, ale jen velmi málo. Jinak těch PCC je všude pořád dost.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
OK2STO píše:Těch PCC88 je jistě všude dost, byly ve starých kanálových voličích,
Jarda
No,jenže tady je problém,protože pokud byla použita na pozici,kde byla jedna trioda jako VF zesilovač a druhá jako oscilátor,tak ta oscilátorová je daleko více opotřebovaná,takže tyhle triody jsou dále téměř nepoužitelné.Teda pokud šlapaly delší dobu.
OK2STO
#13 Příspěvek od OK2STO »
V kanálových voličích byla PCC88 na pozici vf zesilovače, jako oscilátor a směšovač byla vždy PCF82.
Jarda
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
No jo jenže Ty jsi mu navrhoval i E88CC a ta se někdy používala v rádiích místo ECC85,po úpravě. V každém případě je nejlepší origo a pokud jsou ty tridy,alespoň přibližně stené,tak to půjde.Je to lepší řešení něž tam dávat FET.
yakl
#15 Příspěvek od yakl »
PCC88 bola bežná elektrónka v TV, používala sa od Lotosa až po Oravu 128. Potom sa v oravskej Karolíne objavil tranzistorový KV typu "Hopt", to bol koniec elektrónkových KV. Keď si to tak premietnem, je to už dosť dávno, už asi ani na zbernom dvore "nepredávajú" takú elektrónku.
Zpět na „Součástky“
