výmena TL071za LM339
3) Hysterezní regulátor
Zavedením kladné zpětné vazby je možné na operačním zesilovači docílit libovolné hystereze. Tím docílíme funkce, že při vzrůstající teplotě dojde například při 50°C k sepnutí výstupu, ovšem při následném poklesu teploty zůstane výstup sepnut například až do 40°C. Tomuto rozdílu teplot pro zapnutí a vypnutí říkáme hystereze a její velikost je možné libovolně nastavit.
spínač.gif- (11.32 KiB) Staženo 273 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
LM339 (393) má jako výstup otevřený kolektor, takže je lepší spínat PNP tranzistor.
Proste potrebujem porovnať teplotu v krbe / samozrejme nie vo vložke, ale niekde poblízku/, kde keď snímač zaregistruje že sa topí, tak to porovná s teplotou v izbe č.1,2,3,4 a keď bude treba zapne nezávislé na sebe ventilátor č.1,2,3,4.
Ak termistor zaregistruje, že sa topí krbom a v izbe č. 1 je teplota len napr.20 stupňov tak zopne ventilátor č.1, ktorí vženie teplý vzduch na teplotu napr. 30 stupňov a následne vypne ventilátor. Samozrejme ak opäť teplota klesne napr. na 27 stupňov a krb bude horieť, tak opäť zapne ventilátor.
Samozrejme obdobne sa spínač bude chovať aj v izbe č.2,3,4 a to nezávisle na sebe.
Ďakujem všetkým za nápady
- ZdenekHQ
- Významný člen
Doporučoval bych pro čidla samostatný stabilizovaný napájení (jak ventilátor zabere, může se zhoupnout nestabilizované napájení a přenese se to i do dalších větví) a jestli chceš regulovat hysterezi, tak do série s R6 trimr. Řekl bych, že tam můžeš dát tak 100K a celý to ještě přemostit kondíkem aspoň 1u, ať to nespíná při každým otevření dveří. Napájení pro ventilátory nestabilizovat .
Co se týká teplotního čidla, tak já mám raději LM335.
- ZdenekHQ
- Významný člen
