CB TV Merkur
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od Hill »
OT: Jirko, v Prasku jsem před pár lety hledal TV signál, jinak nic. Vlastně jo: vyhnala nás průtrž mračen, tak už jsem kabel nezkracoval, že se tam vrátím jindy. Samozřejmě, už nikdy nebyl čas a tak vůbec.
Kdo ví, možná, že dodnes koukají na televizi připojenou k anténě koaxiálem o 25m delším, než bylo třeba...
Ale teď šup zpátky k tématu...
#32 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem konecne prisel na to, co dela ty jasny prskance par radku na Merkuru! :idea: Vadny 2M2 odpor do mrizky obrazovky. Jeden stary servisak zavzpominal a poradil....
edit: Upss, tak tim to nebylo, dela to znova :evil:
Naposledy upravil(a) Celeron dne 05 srp 2011, 10:50, celkem upraveno 1 x.
kokun
#33 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:Tak jsem konecne prisel na to, ...
Jenže na to jsi nepřišel ty, ale:
Celeron píše:Jeden stary servisak zavzpominal a poradil....
8O :lol: :lol:
Ty závady neodstraňuješ, ale "obcházíš" (viz impulz. zdroj) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#34 Příspěvek od Duvsan »
Honzo, Ty aby si si nerýpol. Pýtal sa nás, viac krát, nikto sme mu nevedeli poradiť. Jediné zabralo a to ten impulzný zdroj. Tým TV ani sebe zle neurobil. Akurát to malo pokračovanie a nebyť toho starého dobráka, obraz by mu vytrhávalo doteraz. Nie je tak?
kokun
#35 Příspěvek od kokun »
Tak, tak - to jsem celý já :o :D
A potrefená husa se ozvala? - že u tebe je to "obcházení" závady více než pravidlem :cry:
Honza - kokúň
#36 Příspěvek od Celeron »
Kdyby to nekoho zajimalo, tak ty bily prskance na obrazarne Merkura delala BF257 na patici obrazarny. Prisel jsem na to jen nahodou kdy jsem ji ze zoufalstvi vymenil. Hill si vzpomel, ze nekde kdysi cetl, ze u nich dochazi k lavinovymu prurazu. Zajimavy je ze pri mereni na BM529 je v porovnani s jinou novou BF258 uplne v poradku. Nikda pred tim jsem se s tim nesetkal.
Takze konecne je Merkur vygeneralkovanej a obraz se ani nehne.
kokun
#37 Příspěvek od kokun »
Taáák joóó - teď už ti ho i na SD v pohodě přijmou (kdy měl 25let?) :lol:
Honza - kokúň
Duvsan
#38 Příspěvek od Duvsan »
Tebe tie huby/hríby - čo to vlastne je, škodia.
#39 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:Taáák joóó - teď už ti ho i na SD v pohodě přijmou (kdy měl 25let?) :lol:
Ty mas opravdu hooodne konstruktivni pristup. Kdyz nemas k tematu co rict, tak radsi nic nerikej. :evil:
martin1pv
#40 Příspěvek od martin1pv »
Zdravím mám dotaz. Potřeboval bych posunout obraz na PLUTU.Je posunutý celý doprava.Nevím který je to nastavovací prvek.Vertikální rozměr jsem nastavil.Měnil jsem tam akorát jeden elektrolyt a jeden hovňák a komplet čistil.Díky předem za radu.
(113.91 KiB) Staženo 46 x
(86.51 KiB) Staženo 51 x
#41 Příspěvek od xsc »
Tohle vypadá na posunutou fázi, to se nastavuje trimrem na modulu S - jsou tam 2, P1 fáze a P2 řádková frekvence.
breta1
#42 Příspěvek od breta1 »
Já tam vidím silnou nelinearitu v horizontálním směru, tím bych asi začal
#43 Příspěvek od xsc »
Je to jednoduchá čbtv. kde lze linearitu nastavit jen kompromisně přesytkou + si trochu pohrát s magnetem. To fázi moc neovlivní.
martin1pv
#44 Příspěvek od martin1pv »
Tak fáze P1 na modulu S si myslím pomohla,ale obraz není úplně do krajů a když točím jarem tl4 (zhorizontalní rozměr) tak žádná změna.Máte nějaký nápad?
#45 Příspěvek od xsc »
Zkontrolovat napětí zdroje. Pokud sedí, tak v obvodu už je jen C7 a přesytka Tl3, která zároveň nastavuje linearitu - ta je na pravé straně obrazu špatná.
Proč to ale nereaguje na tl4 mi není jasné, i když její rozsah regulace nebyl velký. Pokud by měla zkrat, bude obraz naopak širší.
Horizontální rozměr taky ovlivňuje kapacita C6, která zároveň ovlivňuje VN (menší C6, vyšší VN a pomocná napětí, menší rozměr). Pokud odpovídají napětí na C9 a C10, nehledal bych v něm problém.
