Některé pájky jsou tak úžasné, že při ohřevu na teplotu tání při odsávání bez tavidla degenerují v hmotu podobnou amalgámu. Zrovna jsem ucpal pistol na 12 spojích na jedné takové desce
Čím nahradit bezolovnatý cín Sn97Cu3?
Konečně pořádná odpověď, díky.
Z jednoho Amperu před lety jsem si dovezl 3 vzorky bezolova, 2ma pájet šlo, jeden byl úplně na *****. Vybral jsem z nich ten Sn97Cu3, jevil se mi jako nejlepší, takže jsem ho používal až dodnes. Teď chci koupit nový klibko a ejhle, už nejsou.
2AmarokCZ: hádat se s tebou nebudu, jen, že jsem porovnával normální hrot a ten z obrázku a rozdíl doslova propastnej, normální hrot prakticky nepoužitelnej a brzo šel do kytek, ten druhej úplně v pohodě s dlouhou životností.
2kokun:
No hlavní problém je šetření cínem v kombinaci s SMT. Klepneš s tím a deska už nefunguje.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Jinak ten tvůj oblíbenej zázrak si můžeš ještě koupit tady ... proč ho nahrazovat, když se ještě prodává ??
- ZdenekHQ
- Významný člen
kybler píše:SnPb - každýho věc, ale když to držím v ruce každej den minimálně hodinu čistýho času, tak jedovatost řeším.
Hmmm. To je v práci. Tam Ťa to zaujíma! Ale že žereš a dýchaš svinstvá, to Ťa nezaujíma, lebo o tom nevieš. Keď poletíš lietadlom a vedľa Tvojho lietadla uvidíš ďaleko letieť minimálne ďalšie dve /lebo koridor.../ a z jedného bude ,,čmudiť" hustá, žltkastá emulzia a z toho druhého nie, podobne, ako tu: http://www.liveleak.com/view?i=23e_1280185964
potom sa asi začneš pýtať, že prečo ten rozdiel. Začneš Gúgliť, a začneš pozerať aj nebo nad hlavou, nad Tvojím barákom /zistíš čiary krížom-krážom po lietadlách, jedny lajná zmiznú do pár minút, druhé, z vedľajšieho lietadla trvajú hodiny a sa zozplívajú do šírky.../...
K pôvodnému dotazu: Tiež som si zo začiatku nemohol zvyknúť na PbFree, ale, všetko je o praxi. Naučil som sa dodržiavať najmä teplotu. Je to všetko o zvykoch a návykoch.
Zrovna jsem doma dodělal topení v mědi, kde jedno půlkilový klubko Sn97Cu3 padlo a asi 20 spojů před koncem mi ten cín došel. Vyštrachal jsem ve starejch zásobách klasickej olovnatej a zkusil to s ním, to by člověk neřekl, jak blbě se s ním pod plamenem pracuje. Věčně hořící kalafuna dělala fleky na zdech, cín na to pořádně nechytal ani při značným použití HCl jako tavidla, během chvíle cín přepálenej jak prase.
Nakonec pomohlo klubko levnýho cínu z globusu, kterej jsem na pájecí účely v elektronice kvůli značnýmu hrudkování odepsal jako nepoužitelnej a válel se mi doma asi 3 roky, pracovalo se s ním jedna báseň.
Asi si robil niekde chybu, ja som používal pastu DEGUFIT 3000, natrel som obidve časti, zasunul do seba, nahrial plameňom a zacínoval prastarým, viac ako 40 ročným trubičkovým cínom Sn60Pb40 s kalafunou. Krásne to zatieklo, spoj bol lesklý, akurát na povrchu sa urobila škrupinka z použitej kalafuny, ktorá išla ľahko odstrániť kartáčom. Ten DEGUFIT obsahuje Sn97Cu3 60% podielu v paste. Zrejme si použil nevhodné tavidlo.
Degufit: http://www.oegussa.at/neu/englisch_vers ... glisch.pdf
Spoje sú namáhané tlakom vody skoro 5atm a ani po dvoch rokoch žiadny nekvapká.
Tavidlo jsem použil jen to v cínu, maximálně jsem před pájením trubky vyčistil kyselinou. Pár spojů jsem pro kontrolu znova rozebral, vzlínání cínu až na ty s olovem perfektní, pneumatická tlaková zkouška 3bar bez problému, nikde nic nesyčí.
Tavidlo bylo podle smradu asi jiný, než v klasickým cínu, pořád ale podobný kalafuně.
