Voltmeter, upraveni parametru
potreboval bych poradit s nasledujicim zapojenim:
http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html
Vsechno funguje jak ma a krasne meri. Problem je, ze pouzivam rozdilny display (HD-T-5631BUHR-12) a jeho napeti v propustnem smeru je 2,1-2,5. V soucasne dobe tam bohuzel mam jen 1,6 a svitivost je nic moc.
pouzite tranzistory BC557A
pouzity uP PIC16F676-I/P
Je mozne SW neho HW zvetsit napeti na LED displayi?
Dekuji moc za odpoved.
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Jde totiž o multiplexovaný displej, takže každý voltmetr ti naměří na společné anodě jiné napětí.
Jestli mají tranzistory v kolektorech nějaké odpory (ve schématu kreslené, ale bez hodnot), nahraď je propojkami.
Nemají-li, zmenši hodnoty osmi omezovacích odporů Rs ke katodám segmentů a desetinné tečky, ale koukej, aby proud každým segmentem nepřekročil hodnotu dovolenou pro příslušný vývod portu, to znamená, že hodnotu odporů nelze zmenšovat libovolně.
Připoj na anodu jedné číslicovky trvale Ub=+4,5V a změř na svítícím segmentu napětí Ud. To je ve značném rozsahu proudů konstantní.
Čili rozdíl mezi napájecím napětím a napětí LEDky v segmentu podělíš velikostí odporu (zde 100Ω) a vyjde ti proud segmentem.
To použij pro případ, že nemáš čím změřit proud přímo.
Pak se mrkni do katalogového listu, jaký proud je schopný každým z výstupů odvádět. Tuto hodnotu zmenši asi o čtvrtinu (víceméně pro jistotu) a z ní opět vztahem (Ub-Ud)/I=Rs - vyjde ti nejmenší bezpečně použitelná hodnota omezovacího odporu. Můžeš tedy použít odpory pouze vyšších hodnot.
- frantajetel11
