AIWA NSX V70, dělá si co chce
Mexicek
#1 Příspěvek od Mexicek »
Máj jednu věž typu AIWA NSX V 70 a věž šlape i čte cd ale když zmáčknu třeba tlačítko play tak mi mění ekvalizér na pop atd. . Dále občas se stane že dám cd 1 a místo toho mi vyjede a zajede šuplík . Věž si prostě dělá co chce jak chce ale není to pravidlem .Jelikož někdy se stane že věž zapnu a jede bez problému ale je to jen minimálně .Takže prosím kde se dá zjistit chyba věže .Děkuji předem za radu.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
V prvom rade kontrola zdroja-filtrácia,stabilizátory
Pozdravujem Vás, Miro.
Mexicek
#3 Příspěvek od Mexicek »
Já nevím pkde jsou jsem začátečník a pár těchto kousků jsem nakoupil a nechci je vyhodit tak prosí jestli máš přiblížení napiš děkuji
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
No najprv si stiahni z netu schému,možno Ti pomôže.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Mam tu vezu doma. Robia to opotrebovane mikrospinace. Predpokladam ze dialkovym ti to nerobi... Je docela problem tieto mikrospinace zohnat,neriesim to...
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Tak, tak, zcela určitě jsou vadné mikrospínače - svody a přechové odpory. Je to následek nevhodného prostředí skladování a stáří. Někdy pomůže kontaktol, ale většinou je potřeba výměna a to je docela vopruz.
dalik
#7 Příspěvek od dalik »
Přesně tak, mikrospínače, měnil jsem to už u mnoha věží.
Líp už bylo.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
To , že s tím chceš kšeftovat , se při skupinovém nasazení nabízí . :D
RomanoREPAIRS
#9 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
100% vada mikrospínače moje aiwa LCX-101 nebo nějak tak tak pří např. snížení hlasitosti přepne stanici nebo zastaví přehrávání CD :) no už ji nepoužívám radši. výkoná zrovna taky nebyla :)
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Akurát dnes som robil jednu AIWU a naozaj boli tiež vadné 5-ks mikrospínačov,no žiadne zvody nemali,akurát ťažšie chodili a robilo to somariny,po výmene OK.
keemo - :wink:
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Taky už mi na stole zavazí panák , vyměnil jsem tlačítek pět , používám starší z nepoužívaných na desce sony , jenže stejně budu muset nějaké lepší koupit , (které ?) , protože právě na hlasitost použili nejmenší R a tam to právě blbne . pozice nad kilo běhají v poho . Inu logika je logika .
