AKAI G215D
AKAI G215D
potreboval bych poradit. Mam na stole tuhle TV, majitel me ji prinesl s tim, ze vubec nahraje. Pred tim se projevolvalo jeste to, ze TV nesla vypnout do stanby
Po zapnuti bylo slyset ze je pretizeny zdroj. Rozdelal jsem ji, okolí tranzistoru BUT11AX bylo pekne vypalene. Vypajel jsem BUT i 2N5401, oba dva samozrejme spatne. Protoze vykonovy tranzistor malokdy umre jen tak sam od sebe, hledal jsem dal a zjistil jsem ze je prorazene i BU2508DF.
Jenze do baze BU nevede klasicky kondik, ale je tam jeste jedno budici trafo. Ted nevim, proc tedy umrelo to BUcko. Napada nekoho neco ?
A jeste jedna vec - ten BUT spina 110V pro radky - Kdyz jsem BUT vypajel, je vlastne zdroj 110V nezatizeny a zdroj jede, ale je tam skoro 200V, to podle me neni normalni uz proto, ze ty kondiky tam jsou na 160V. Kondiky ve zdroji 110V jsem menil, jsou tam nove. Je tam 47uF a za BUT11AX jeste 100uF, oba jsem menil. Vsechna ostatni napeti jsou spravna - 12V i 5V. Jsem uz z toho jelen.
změř jaké napětí Ti dává zdroj do této zátěže,pokud je vyšší než 110 V,
máš závadu ve zdroji,dává vyšší napětí /max napětí u AKAI je 114V !!/
když to děláš na kšeft,tak to znáš?nebo to nech raději opravit někomu,kdo
tomu trochu rozumí,aby výslednou cenu zákazník unesl.
Návštěvník
Myslis ze to bude dobre nebo mam hledat jeste neco ? Dost jsi me rozhodil tim ze tam toho muze byt vic, to se pak skoro nevyplati. I kdyz zatim je to jeden kondik , jeden BUT a 2N..., to jsou korunove polozky, BUcko bude kolem 100Kc, tak to by jeste slo, co by tam mohlo prosim te umrit dalsiho ?
- PetrK
- Kontaktovat uživatele:
Artax píše:TV Akai mívaly třitranzistorový zdroj, jestli je to ono, vyměň vazební elýtek do báze koncáku zdroje, bývá 47M. Ztráta jeho kapacity způsobí vzestup napětí. Je to běžná, ale dost zákeřná závada, asi se to neobejde jen bouračkou v horizontálu, nejspíš tam ještě něco vyhořelého bude.
Přesně.... A raději vyměň oba dva ty elyty 47M/50V ve zdroji
- PetrK
Co dalšího mohlo odejít - pokud tam není někde 12V stabilizátor tak je výroba +12V pro tuner a další obvody řešená tak, že z jedné injekce VN Trafa se vyrábí cca +14V, jde to přes odpor 2W 3R3 na zzenerku 12V a ta bývá v 99% případů proražená, většinou i přepálený ten odpor.
Také mohl odejít integr.obvod vertikálu ale to je u těchto TV zřídka, to bys musel mít smůlu.
Jinak v TV jsou stabilizatory na 5,8, a 12 V, tak doufam ze nic dalsiho nebude mrtve a zkusim to dodelat. Diky za rady, s tim kondikem bych se trapil dost dlouho nez bych na to prisel, taky byl pekne nepristupnej a nalepenej uplne na chladici tranzistoru zdroje.
výkon...hlavně si prohlédni a pořádně proletuj tištěné spoje celého obvodu,bývají vyhřáté a bývá tam dost *studentů*...
Asi by jsi se nechtěl živit jako opravář ?Zjistíš závadu a zákazník
opravu odmítne,že je drahá...a než zjištíš závadu,taky to chvíli trvá...
Frenky píše:Asi by jsi se nechtěl živit jako opravář ?Zjistíš závadu a zákazníkopravu odmítne,že je drahá...a než zjištíš závadu,taky to chvíli trvá...
ne nechtel, to mas pravdu. Hledani spatne soucastky za dvacku, stravis nad tim par hodin, dalsich par hodin hledas schema, kdyz je to nejakej exot, a pak si nekteri lidi jeste otevrou hubu. Cas nikdo nezaplati a pri dnesni cene elektroniky. Oprava tohodle vyjde, pokud tam nebude nic dalsiho, na +/- 250Kc, ale ten cas ?!?!
- PetrK
RadekB píše:Jo, presne, to je ten BUT11AX, jenze ten nemuzu sehnat, jenom BUT11AF, ale myslim ze by tam stacil, je na 450V, ten X je na 1000, ve schematu je jenom BUT11A, v jinem schematu je AF, tak tam dam asi to AF.
Dej tam co máš po ruce, já dávám odjakživa BUT11AF bez problému. Můžeš dát i BUT11A, BUT12A (AF), BUT18A (AF), BUT56A.....
