počitač asi nema usb 2.0 port a čo teraz??
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
v počitačoch sa ja absolutne nevyznam počitač ktory tu teras mam je stary a to velmy v zadnej časti ma 2 usb porty niektore usb nanom išli tento ktory som si ja teraz kupil 8GB nejde ani bohovy čo by som mal spravyť aby išiel šak nebudem zase kupovať ten sprosty kluč novy
(125.59 KiB) Staženo 124 x
(142.98 KiB) Staženo 144 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Vsak to funguje, akurat pomalsie.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Je to ale legrace . Do poče v práci jsem si dokoupil kartu na 2.0 . V podstatě všechny přípoje se tváří , že jedou na 2.0 , nemám jak změřit , jen foťák sony tvrdě hlásí , viz výše , mohl bych pracovat rychleji . :D No a měl jsem možnost (nutnost) vyzkoušet tři karty (nové) , až ta třetí si snad s vnitřkem rozumí .
#4 Příspěvek od rnbw »
Bud "kvalitny" fotak alebo kabel.
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
mne ta sprosta ikona blika a ani kliknuť sa nanu neda žeby som to otvoril dal donho subory keby pomalšie ta nato ja by som kašlal proste ta otravna hlaška stale nabehuje na monitor a možno keby sa dala ta hlaška vypnuť ten kluč by potom ostal proste ta ikona kluča
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Proč si člověk, který se v počítačích absolutně nevyzná pořizuje počítač???
A proč starší?
Má zkušenost je, že tam kde USB 2.0 není, tak už nikdy nebude...
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
mam aj novy ale tento potrebujem na prehravanie satelitou a ked som ho kupoval na tu dobu bol uplne novy vieš občas nove PC nechce prehrať soft a to stare ho prehra a taky problem stimi klučmi ani vtom starom PC ako mam teraz som nikdy nemal že by ikona kluča blikala ako keby ten kluč to stare PC nevedelo rozpoznať možno nekompatibilita ja neviem uš nejde mi oto aby malo 2.0 USB ide mi oto aby som naneho niečo preniesol na druhe pc
#8 Příspěvek od rnbw »
Nevies otvorit ani "Tento pocitac"? :roll:
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
samozrejme že viem otvoriť tento počitač nezo zase totalny tupec v tomto ked to otvorim vieš tento počitač tak po jeho otvoreni kde su tie zobrazenia hardisku ,a mojich dvoch napalovačiek včetne tlačiarne je aj ikona alebo priečinok či jak sa to vola toho usb kluča a ten priečinok si veselo blika a preto naneho nemožem kliknuť tlačiaren cez druhy usb ide dobre prehadzovať kluč som skušal počitač ma uš aj vyrusi či to nemožee byť tym neviem v inom PC tento kluč ide
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
Nemože to byť preto že existuju kluče ktore podporuju len USB2.0 a USB 1.0 absolutne nepodporuju?
helios
#11 Příspěvek od helios »
Vyzerá to tak, že počítač nevie nainštalovať ovládače k tvojmu kľúču. U Win98 to bola bežná vec, XP a novšie by to síce mali poznať, ale ktovie...
Skús navštíviť stránku výrobcu USB kľúča a poobzeraj sa tam, či nebude dostupný driver alebo utilita pre tvoj kľúč. Ak nie, kľúč radšej niekomu daruj a zožeň si napr. Kingston data traveller, ten mi fungoval aj na W98 bez problémov. 1GB čo som používal ja bude dnes asi za hubičku.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Takový kluč by pak nepodporoval ani standart USB2.0, protože ten říká, že MUSÍ být kompatibilní s předchozími verzemi USB.
Mimochodem: 1.0 se ani prakticky nepoužívalo, protože ho hned opřipomínkovali a vydali 1.1.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Viem ze to bude asi blbost bo USB kluce asi vela nezeru ale co tak problem s napajanim?
Gringo_Joe
#14 Příspěvek od Gringo_Joe »
kdyz mu blika, nemuze to byt treba tak, ze se periodicky odpojuje, protoze je port nejaky "pokazeny"?
Mozna zkusit jiny port, nebo mozna ma deska jeste jednu dvojici "interni"
Pomohl by printscreen z device manageru..
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Habesan píše:Má zkušenost je, že tam kde USB 2.0 není, tak už nikdy nebude...
Dovolím si nesúhlasiť. Sám mám staršie PC, presúvať dáta z USB bolo na rozbíjanie, ale má pridanú kartu do PCI, poskytuje 4x USB + jedno vnútorné (je možné tiež vyviesť von) a keď chcem presúvať dáta, zásadne pripájam do tej karty.
Inak s tým ovládačom to je možné, ale to by sa ho pokúšal inštalovať a po neúspechu by vypísal hlásenie. Najlepšie by bolo prísť k tomu kompu a pohrať sa s tým. Najprv ho však odvirovať. :D
Vyskúšaj tú flešku s iným počítačom, alebo si zavolaj kamaráta.
Zpět na „Výpočetní technika“
