McVoice HVR-80
bastlir40
McVoice HVR-80
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Prosím Vás měl by někdo schéma k tomuto přístroji? Potřeboval bych snížit počáteční hlasitost a odstranit velký šum v reproduktorech.Při poslechu na vstupu dvd se do signálu míchá rádio a tak by mi moc pomohlo schéma,abych se v tom vyznal. Mockrát všem předem děkuju za pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Schéma seženeš leda zázrakem. Navíc mám takové tušení, že k odstranění problémů, které popisuješ, by bylo nejlepší ten krám vyhodit a koupit něco normálního...
Generalsound
#3 Příspěvek od Generalsound »
Co to vlastně je za přístroj? Zas to vypadá, že O5 na plný čáře zvítězila cena nad kvalitou. Opravit, nebo spíš předělat :D to jistě pujde. Ale vyplatí se to?
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
McVoice je asi high-endová divize McCryptu :D Jinak přístroj, o kterém je tu řeč, je "AV receiver" asi za patnáct stovek...
Generalsound
#5 Příspěvek od Generalsound »
Nevyplatí.... Ale jemu možná jo, pokud tomu chce věnovat čas. Nejjednodušeji děličem na vstupu a blokovací kondíky. To by mělo pomoct. Zkus přerušit vodiče přímo od vstupu, ty připoj přes odpor 10k. Za timhle odporem dej kondík 680p proti zemi a k němu ještě další odpor cca 2k2 - 10k, podle toho, jak chceš snížit tu citlivost. No a ze spoje těch dvou odporů a kondíku pak pokračování do toho zesilovače.
bastlir40
#6 Příspěvek od bastlir40 »
Generalsound píše:Nevyplatí.... Ale jemu možná jo, pokud tomu chce věnovat čas. Nejjednodušeji děličem na vstupu a blokovací kondíky. To by mělo pomoct. Zkus přerušit vodiče přímo od vstupu, ty připoj přes odpor 10k. Za timhle odporem dej kondík 680p proti zemi a k němu ještě další odpor cca 2k2 - 10k, podle toho, jak chceš snížit tu citlivost. No a ze spoje těch dvou odporů a kondíku pak pokračování do toho zesilovače.
Pomohlo to. Mockrát děkuju za radu a velkou pomoc. :D
