WinLIRC a port
Vojta7
WinLIRC a port
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Stáhnul jsem si program WinLIRC, umožňující ovládat počítač dálkovým ovladačem. Jenže musím nastavit port - v nabídce jsou jenom COM, ale já mám adaptér připojený k USB a jako port mi to píše Port_#0001.Hub_#0003. Neví někdo, jak to mám nastavit? Mám Micro$oft Window$ $even Ultimate.
#2 Příspěvek od ok1hga »
měl by jsi mít driver, který zařídí aby se ten tvůj adaptér připojený k USB choval jako port
něco podobného jako tady
po připojení adartéru se ti pak mezi porty objeví i ten virtuální a do toho tvého programu jen zadáš jeho číslo . . .
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
ok1hga píše:...po připojení adartéru se ti pak mezi porty objeví i ten virtuální a do toho tvého programu jen zadáš jeho číslo...
Co myslíš tím "mezi porty"?
(272.8 KiB) Staženo 117 x
Gringo_Joe
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
Zkus ty dalsi karty, jako Advanced, driver, atd.. Nekde by tam melo byt napsane, jaky COM to vytvorilo..
Jeste k te nabidce ve WinLirc, pokud ji mas rozbalovaci, tak proste vyzkousej vsechny moznosti, pokud nemas v pravem COM portu neco zapojeno, tak tim nenadelas zadnou skodu.
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
Je to notebook, takže COM port nemá a v tom popisu nic není.
#6 Příspěvek od rnbw »
USB-IrDA adapter sa NEDA pouzit ako prijimac IR dialkoveho ovladania.
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
OMFG proč?
Gringo_Joe
#8 Příspěvek od Gringo_Joe »
Technicky vzato to jde, ale prakticky neexistuje software, ktery by to obslouzil
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Myslel jsem, že to umí ten WinLIRC...
Gringo_Joe
#10 Příspěvek od Gringo_Joe »
http://www.lirc.org/irda.html píše:Please note that for technical reasons it's not possible to use USB IrDA dongles with LIRC.
Jinak existuje nejaky soft do mobilu s IrDA, kterym lze mobil promenit na dalkovy ovladac.. Ale jak presne to funguje se me neptejte.
Puda
#11 Příspěvek od Puda »
přesně tak - nejni na to prográmek
b.t.w. mám nejlepší zkušenst s tímto ovladačem:
http://www.techtree.com/India/Products/ ... 51233.html
-každý tlačítko jde naprogramovat na spouštění programu, nebo klávesovou zkratku.
originál přijímač je do COMu a funguje i přes převodník USB, ale je jinak zapojenej než IrDA. WinLIRC je omezený - například ALT-TAB (přepínání oken) se mi nepovedlo rozchodit.
Media center aplikace (winxpmce, pinnacle mce) jsem zavrhnul pro jejich těžkopádnost. Používám windows commander (schválně wincmd ne totalcmd) protože v něm je uložen *.ini soubor tam, kde určím při instalaci a
nemíchá se mi do nastavení total commanderu. A protože nemáme doma tv tak se mi nějaká takováhle aplikace hodí.
(117.67 KiB) Staženo 104 x
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Vojta7
#12 Příspěvek od Vojta7 »
Já potřebuji něco malého, abych to mohl nosit v tašce s notebookem.
Zpět na „Výpočetní technika“
