v prvni rade, nejsu elektrikar, su strojar
Moje predstava. Dvojlinka prodluzka, prepulena, uprostred krabicka s veskerou elektronikou. Z ni pujdou draty ke dvoum cidlum viz:
http://www.dnaelektro.cz/snimace-prutok ... inac.27651
cidla jiz mam, dve proto ze jedno bude pojistne. System bude fungovat tak. Zapojim do zasuvky, na krabicce zapnu vypinac on a rozviti se mi diodka signalizujici ze jsem pod proudem. Cidlo, pokud hladina klesne, plovacek jde dolu, cidlo spina. Maly problem muze nastat, pokud zabloudi nejakej snecek ci cokoli, zahnizdi se tam a cidlo je nefunkcni. Proto je zde druhe cidlo, ktere ma obracenou polaritu (snad pujde otocit plovak, nekde jsem cetl ze u nekterych typu to jde ale u sveho nemam vyzkouseno) bude o kousek vys. Zkratovy system volim tak, ze je pro me lepsi hlidat preteceni akwa novou vodou nez zasek spodniho cidla a vody nenaposuteni, odpar neni tak brutalni a max do tri dnu bych si toho vsiml i kdybych to nehlidal. Zivocichy tim neohrozim. Takze pokud by se prvni cidlo nechtelo rozepnout voda vystoupa k druhemu cidlu a pri nazdvizeni plovaku system vypne(predpokladejme ze plovak pujde otocit, polarizace, tedy bude spinat obracene, plovak dole zapnuto, plovak nahore vypnuto) Plovaky budou tedy seriove. Z krabicky pujde snura se zasuvkou do ktere pripojim cerpadylko ktere bude mit max 5W (coz jak chapu se vaze k cidlu spinaci vykon max 10W na cidle). Na krabicce tedy bude. Vypinac, cervena diodka signalizujici ze jsem v siti. Zelena dioda signalizujici funkcnost prvniho cidla, primarniho(zapnuti cerpadla), zluta pokud by se seplo vlivem poruchy druhe cidlo.
Tak a ted jsem v koncich. Nikdy jsem nic takoveho nenavrhoval a nevim, pokud chci svitici diody jestli je muze prez odpory zapojit na 220 ci mam koupit nabijecku, vykuchat a spinat 24V rele ktere bude spinat zasuvku pro cerpadlo a nebo je mozne to cele nechat ve 220 a mozna ze vse pujde naskladat jen do cokolady. Chci aby to vypadalo ucelene, v krabicce, ale zase mam strach se hrabat v 220 kdyz nejsem elektrikar. Zase se ale vubec nebranim navrhnuti tistaku a vse dat na nej a klidne spinat vse prez rele. Co myslite? Plovaky budou zaveseny na kousku plexiskla a cele budou zakrytovane jeste jednim dilem v kterem budou vyfrezovane jemne drazky pro privod vody, zamezim tim virenim hladiny od vnitrnich cerpadel a prez male drazky je vetsi pravdfepodobnost ze se tam neusidli zadny zivocich
Ted to trosku ucelim co me zajima nejdrive:
1, 220 nebo rele a vse na 24/12 V vcetne diod
2, pokud 24/12V, vykucham nabijecku na mobil(nebo pokud se prodava uz primo tistak, klidne), 220v napojim na ni a z ni jiz pujde prvni hlavni spinac s kontrolni cervenou diodkou a nebo hlavni spinac bude jeste pred trafem? Koupil jsem vypinac svitici kde uz asi didka je, ale neni tam nakresleno zapojeni a ma to 4 vyvody. Na tele je napsano nejakych 240v a pod 120v (nevim presne, nemam pred sebou) Ten obvod s diodou je zapojen zvlast? tzn 2 konektory na spinac a 2 ma dioda? s tim ze ten vypinac mohu pouzit pro tyto dva proudy?
To je zatim vse co mne napada, omlouvam se jestli jsem zde urazil nejakeho elektrikare
