Navod jak prerobit AT PC zdroj pre autoradio 12v
- tiktak1953
Odšroubujeme kryt zdroje. Vyjmeme základní desku.
Poté vypájíme veškteré dráty. Pouze si necháme jeden žlutý (+12V), jeden černý (- a zem), a zelený (PWR ON), který vně zdroje spojíme se zemí.(aby zdroj ,,naběhl" bez základky). No a potom už je to na tobě, zda-li ty dva drátky volně vyvedeš ven, anebo si zhotovíš do plechu nějákej konektor.. Např. jako je v autě na zapalovač, anebo svorky který se používají u reprobeden
Jinak zapojení konektoru máš níže..
startuppc_atx.gif- (10.29 KiB) Staženo 238 x
POZOR! Výjmkou jsou AT které maj jen 5,5V a 12V. Takže pokud to bude na autorádio 12V tak ti doporučím vzít ten AT (kde nejsou ty 3,3V, které tam ale nepotřebuješ). Ty ATX si nech na lepší časy, kde bude potřebovat ty 3,3V (3V) anebo kdybys to chtěl použít jako laboratorní zdroj, abys měl na výběr víc napětí (i ty 3,3V)..
Jinak u AT je postup a barvy drátků téměř stejný..Jednoduše řečeno! Všechny drátky vypájet a nechat jen žlutý (+12V) a černý (- a zem)
V tomto případě se již nic nepropojuje, jde o ,,starší" verzi zdrojů, a jsou z počítačů, který se vypínaly a zapínaly vypínačem, nikoli tlačítkem. Proto z tohoto zdroje čouhá ještě kabel, na kterým je vypínač, ten když zapneš, zdroj rovnou pojede....
Jinak kdyby tě to zajmalo trochu víc, tak zde:
http://www.zateckecountry.cz/informatika/059.php
Ale barvy drátků jsou všude stejný:
žlutý 12V
červený 5V
oranžový 3,3V
černý zem a -
Zelený (pouze u ATX) je zapínač, spojí se se zemí, aby se zdroj spustil.
Jinak pro tvou zajmavost na internetu a v Amárech jsou různé návody a postupy na úpravy těchto zdrojů, ať už jako nabíječka na autoakumulátory, či plynule regulovatelný zdroj od 3,3V do 15V (ten regulovanej jsem ale zkoušel několikrát a nikdy to nefungovalo, takže jsem měl jen práci to vrátit z5.
at.gif- (43.79 KiB) Staženo 198 x
atx.gif- (68.93 KiB) Staženo 203 x
atkonektor.png- (21.1 KiB) Staženo 208 x
Takže zas takové zkušenosti s AT nemam, ale myslím, že by to šlo protopit nějákým rezistorem nebo žárovkou, která bude skovaná ve zdroji.
tu větev 5V
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Eleman píše:Problém je ovšem v tom, že bez zatížení 5V větve se ten AT zdroj nejspíše nerozjede a pokud ano, tak se bude chovat "divně" - menší a nestabilní výstupní napětí.
To je nesmysl, pokud se podíváš na schéma nějakého AT nebo ATX zdroje, neuvidíš tam jediný důvod, proč by to zatížení 5V větve mělo být. Prošlo mi rukama hodně těchto zdrojů a ani jeden neměl problém s nezatíženou 5V větví. Minimální zatěžovací odpory jsou již na každém výstupu integrovány.
Tenhle blábol koluje po netu již hodně dlouho a všichni jej papouškují.
mam takovej plán.
Chci si na aukru vybrat nějáký měnič napětí. Abych mohl zkoušet u popelnic staré krámy. Na napájení použiji Autobaterku. Jenže s tímto návrhem musím vymyslet i to nabíjení. otec sice nabíječku na autobaterku má, ale asi by se mu nelíbílo, kdybych mu s tím neco dělal.
A já mam pocti že jsem někde cosi četl jako úprava zdroje"
How.
Info pochádza:
http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky ... y-12v.html
- tempreader
- tiktak1953
