Schéma Receiveru Grundig
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Nemáte někdo schéma zapojení na Grundig - Receiver R4200, stačí schéma koncových zesilovačů. Bohužel se v něm kdosi už vrtal a nevím jestli nedal nějaké součástky s jinou hodnotou.
Jedná se atypické nesymetrické zapojení s BC639 a BD244 v kladné a BC640 a BD243 v záporné větvi, napájeno +/-36V. Rozkmitové stupně jsou buzeny ze společného napájení (+35V a -8V2)Pomohlo by mi i podobné zapojení.
V jednom z konců mám všechny tranzistory nové, vechny R a C přeměřeny (C na kapacitu a na ESR) klidový proud konci mám nastaven 3mA a přesto:
Při nahrazení pojistek odpory 100R zesilovač normálně hraje, ale když tam dám pojistky (slabší F500mA) dojde po chvíli k proražení budící BC139 a spálení pojistky kladného napájení (při správné T1,25A odejde i koncové BD143 a obě pojistky). Nakreslil jsem i schéma pokud by pomohlo, ale právě nevím jestli ten předemnou něco nevyměnil.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Co takhle ověřit SOA těch budičů ?
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
Tak bohužel tohle nezvládnu, spočítat zesík neumím.
Kdybys nadhodil kde sehnat nějaké informace ohledně takovýchto věcí byl bych ti vděčnej. Díky.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud by pomohlo k R7200 pokusím se ho někde najít, ale může to být úplně jiné.
paveltl
#5 Příspěvek od paveltl »
Budu rád pokud se ti je podaří najít. Za zkoušku to stojí, třeba bude aspoň podobné a nějak snad pomůže.
Předem díky.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Tak jsem to našel, stroj z roku 1984 Grundig R 7200 2x30W, má koncáky BD 203/204 k k tomu BC 637/638.Oskenuju koncák a pošlu na mail.
paveltl
#7 Příspěvek od paveltl »
Tak bohužel to bylo úplné jiné schéma.
Nenašel by někdo schéma na tu R4200 ?
