AUJ637, robi skrat
AUJ637, robi skrat
skusam prerobit auj 637 na normalny koncovy stupen, robil som podla navodu http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=auj637 vymenil som na nej KD 503 za funkcne a zasekol som sa pri prepajani svoriek.
Podla navodu tam pise ze mam vsetko poodpajat a spojit svorky 11,12,13,15,16 a pripojit na nich stredom zdroja (teda 4 prepojene kondenzatory) ked to mam zapojene tak sa nahrievaju kd 503 ako keby bol v skrate, ked odpojim stred zdroja tak ide vsetko v pohode ale nemam zvuk na vystupe pretoze musi tam byt ten stred zdroja
takže původně tam byly poškozené tranzistory a tys tam místo nich jen dal jiné?
Tam sice píšou spojit svorku 11 a 12 se středem zdroje, ale protože 12 je na DPS spojena s 13, kterou pak máš propojit s 15 a 16 je to v pořádku.
Tohle je postup na přestavbu původně funkčního zesíku, ne na opravu, to budeš muset zkontrolovat vícero věcí.
Těch 40V mezi 20 a středem zdroje jsi měřil při odpojeným, nebo připojeným středu zdroje?
Jestli při připojeným středu, tak je něco špatně. Mělo by tam být 0V +/- pár mV. Změř ještě 12, proti 10 a 21, ale než to budeš měřit zapoj si do primáru trafa sériově žárovku 40W nebo 60W, jinak ten zesík usmažíš. Jediný důvod proč hřejí konce je že jimi teče moc velký proud.
teď ti nezbývá než si znova přečíst článek a potom jen měřit a hledat . . . a měřit a hledat . . .
auj637a.gif- (154.23 KiB) Staženo 306 x
skusal som poodpajat vsetky svorky a som meral jednotlive svorky tak ze som zobral voltmeter a na - som dal stred zdroja a plus som skusal svorky.
11- 0,1 V
12- 37,6 V
15- 36,6 V
16- 9,2 V
este chcem dodat chlapci jeden detail,
ked mam vsetky spojene svorky tak sa da regulovat aj drzi ked dam to na 8mV ale ked pripojim ten stred zdroja tak sa to zvysi na 110mV a neda sa regulovat a ked sa dat tak to nepojde pod 80mV,po pár minutách změřit napěťový úbytek na odporu R39(0,18ohm), měl by být kolem 6-15mV
nemoze byt vadny niejaky KC tranzistor???
pokud jsi prověřil KC810 a KC809 musí to být v odporech . . . rozhozený pracovní bod . . .
a napětí, která jsou napsaná na tom schematu tam prostě někde nebudou . . .
jinak ty zelené odpory mají přívody jen zaletované cínem a dost často ta noha upadne, nebo má minimálně stuďák jako prase . . .
stačí, aby to zařízení bylo nějaký čas někde ve vlhku . . .
a KD336/337 jsi prověřoval ?
Ale řeším jiný problém: jak upravit proudovku aby mě to po zmůstkování dalo těch 380W ? řeší se to zmenšením drát. rezistorů v proudovce ne ? Nemá někdo zkušenost ?
