Dioda paralerně k relé
Karel99
#1 Příspěvek od Karel99 »
Prosím o radu jakou diodu použít paralerně k vinutí relé. Jde mi o to, že dráty vedou do řídící jednotky a tak chci aby tam nevznikla špička při vypnutí. Dík Karel
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Libovolnou s dostatečným závěrným napětím a proudem. Většinou je všude použitelná 1N4007.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli to chceš přesně - trvalý povolený proud diody postačí stejný, jako teče relátkem, a závěrné napětí = napájecí napětí.
GeorgeB
#4 Příspěvek od GeorgeB »
K malým relátkům stačí i 1N4148.
Karel99
#5 Příspěvek od Karel99 »
akorát nechápu proč je řeč o proudu vždyť je to paralerně a tam žádný neteče jen při vypnutí se indukuje vysoký napětí a to chci zlikvidovat
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked tam je dioda, tak tam ziadne vysoke napatie nevznikne - prave preto, ze cez nu bude tiect prud.
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Karel99: po vypnutí relé teče diodou proud o stejné velikosti jako je proud relátekem v sepnutém stavu, proto se dioda dimenzuje na cca stejný proud jako je proud relé (ve skutečnosti stačí dioda na menší proud, protože ten prud tam teče jen chvíli).
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 19 črc 2011, 20:24, celkem upraveno 1 x.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Ten prúd, ktorý tečie pri zapnutom relé cez tranzistor potečie po rozpojení diódou (chvíľu, kým sa nevyžiari energia nahromadená v cievke relátka), ale to je prírodný jav a dá sa to naštudovať.
ZdenekHQ to napísal presne.
Karel99
#9 Příspěvek od Karel99 »
Asi jsem blbej autoelektrikář ale když je paralerně k obvodu elektomagnetického ventilu připojena kontrolka tak při vypnutí vypínače se na okamžik rozsvítí až až. Takže se tam při vypnutí indukuje vysoký napětí což je princip indukční cívky. A pokud si pamatuju ze školy (30 let) tak pokud rozdělovač dokáže rozepnout v čase t=0 pak indukované napětí je nekonečné. Jde mi o vypínání světýlka v kufru dám tam spínaco rozpínací relé a tlačítkem se relé rozpojí a spojí se kontakty které ho přidrží a pozavření kufru se vše vrátí k normálu. Jde o to, že světýlko je napájeno z řídící jednotky a tak mám obavu abych jí neublížil. Výrobce má na všech relé diody ale nevím jaký.
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Jenže to vysoké napětí tam je jen naprázdno, pokud tam bude ta dioda, tak to napětí bude tak do 1V.
Ta dioda stačí 1N4007 nebo jiný univerzál.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Některé prameny uvádějí, že je lepší k té usměrňovačce antisériově zapojit zenerku.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když chceš rychlejší rozepnutí, klidně tam dej 200V zenerku, ale musíš počítat s 200V jehlou.
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Karel99 píše:.. když je paralerně k obvodu elektomagnetického ventilu připojena kontrolka tak při vypnutí vypínače se na okamžik rozsvítí ...
Tak se nad tím zamysli. Ten zdroj indukovaného napětí je uvnitř té cívky, jakoby v sérii s vinutím, a z pohledu toho zdroje je v sérii s cívkou i ta kontrolka!
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Keď 200V zenerka....ešte dióda tam musí byť tak-či tak.
Transil symetrický s napätím na 1,1...2 násobok napájania relé, a je to.
