Zháňam schému JVC RC-BX530SL
a4tech
#1 Příspěvek od a4tech »
Zdravím, nemá niekto schému tohto zariadenia? Viem, je staré ale pamiatka.
Je tam na mraky odpor R136 - odpor kolektora tranzistora Q103.
Tranzistor bol vadný a tak to nevydržal odpor. Podľa všetkého je to vetva napájania LA1823. Inak všetko ide len rádio nie. Q103 je S8050.
mkat
#2 Příspěvek od mkat »
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
a4tech
#3 Příspěvek od a4tech »
Všetko to vyzerá byť ako návody na použitie a nie na servis
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
a4tech píše:Zdravím, nemá niekto schému tohto zariadenia? Viem, je staré ale pamiatka. ...
Toto "zariadenie" může být ale třeba kafemlýnek, anebo taky raketoplán ...
Něco potřebuješ - ale zadání vypadá tak, že si člověk nejprve musí najít, o co že se vlastně jedná (ne každému typ/model zařízení něco řekne) :cry:
Pokud totiž mám něco hledat, tak bych snad měl vědět co - nebo ne? Řada vyhledávačů totiž požaduje, abych zadal i druh zařízení (TV, Monitor, Camera, Audio, Car-audio, ... ) 8O
JVC CD Portable System RC-BX530SL
Věděl bych o SM na model RC-BX53SL - od tvého RC-BX530SL se na pohled moc neliší, snad jen DO je jiné (Návody k obsluze - CZ od obou jsou třeba tady).
Pokud si myslíš, že by pomohl, tak mohu dát odkaz :wink:
Honza - kokúň
__________________________
a4tech
#5 Příspěvek od a4tech »
Ach jo. No nakoniec si to vylúštil. Musím dodať, že typ je správny. Dokonca aj označenie súčiastok sedí. Odpor je 10 ohm.
Ďakujem :roll:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
a4tech
#6 Příspěvek od a4tech »
Po čase som dostal chuť sa pustiť ešte raz do tohto rádia.
Meraním som zisti nasledovné :
Vadný tranzistor Q103 , odpor R137, skratovaný C158 220uF/10V. Po výmene všetko funguje, rádio ,CD,kazety.
ďakujem všetkým za pomoc.
