Skutečné napětí NiMH aku 9V?
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Až do dnešního dne jsem se domníval, že nominální napětí 9V NiMH aku je 7x1,2V, t.j. 8,4V. Také tato hodnota napětí je udávána u některých výrobců baterií. Dostal jsem dnes do ruky aku TRONIC Ni-MH 9V 200 mAh a jeho napětí i po částečném nabití je kolem 9,6V. Podobné napětí jsem naměřil u starších Ni-Cd od GP. Z toho usuzuji, že jsou vyráběny bloky se 7 i 8 články, předpokládám-li napětí na článek 1,2V. Jaká je tedy skutečnost? Nebo jinak, při jakém napětí má být ukončeno nabíjení?
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Nabíjecí "9V" se dělají s 6, 7 i 8 články, nejčastěji to je se 7-mi články.
A při jakém napětí ukončit nabíjení? Při žádném! Nabíjení Ni-MH se neukončuje podle napětí ale buď podle teploty nebo dU/dt.
#3 Příspěvek od p32 »
Ty se nedávno prodávaly v Lídlu. Kopuli jsem si taky jeden do měřáku, protože mám dobíječku kde jde i toto dobíjet.
7 x 1,35 V = 9,45 V po nabití. Jinak to jde vybít asi na 7 x 1,05 V = 7,35 V
To vybití je různé podle přistroje kam se strká, např. někde z toho může být stabilizace na 6 V a potom ještě jede z posledních sil 7 x 0,85 V = 5,95 V v závislosti na odebíraném proudu.
