OVP CTV2166S, nefunkcne ovladanie
Poradna určená pro amatéry
smajly
#1 Příspěvek od smajly »
Pani, mam dotaz, ci ste sa stretli s niecim podobnym:
Na tomto TV sa neda prepnut z jedneho kanala na druhy pouzitim tlacitok na TV, ani pouzitim sipok na dialkovom ovladaci.
Ked sa stlaci na DO cislo kanalu, tak sa prepne.
Ked sa stlaci sipka, obraz preblikne, ale kanal sa neprepne.
Tiez sa neda dostat do MENU cez DO.
Pozeral som schemu, vsup IR aj tlacitka su napojene na IO TDA9351.
Myslite, ze je vadny teno obvod, alebo to moze robit aj nieco ine?
Vdaka za odpoved a pripajam schemu:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/2166_201.pdf
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skontroluj zvody mikrospin. na lok.klávesnici.
Pozdravujem Vás, Miro.
talent
#3 Příspěvek od talent »
Mal som aj vadný procesor
stevo59
#4 Příspěvek od stevo59 »
Odpoj lok. kláv. a skús, či to s DO funguje správne. Ak áno, kontrola odporového deliča a mikrospínačov na klávesnici.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
jurill
#5 Příspěvek od jurill »
Hlasujem za vadný procesor.
smajly
#6 Příspěvek od smajly »
Pani, dakujem. Ked sa dostanem k TV, odskusam a dam vediet ako som dopadol.
smajly
#7 Příspěvek od smajly »
Tak vcera som sa dostal k rozobraniu TV. Cakalo ma prekvapenie....
Schemu k tomuto TV som hladal podla typoveho oznacenia CTV2166S na zadnej strane TV a po rozobrani som zistil, ze tu je ine chassis.
Nenasiel som oznacenie chassis na doske, je tam ale osadeny IO ST92195 na pozicii NL401, a obvod STV2249J na pozicii NL302. Pre toto chassis som ale schemu na internete nenasiel....
Na starom fore niekto riesil problem s tymto TV a s chassis ktore mam aj ja a pomohlo mu v servisnom menu dat reset. Do normalneho menu sa dostat neviem, do servisneho som sa este nepokusal. Ked sa dostanem znova k TV, vyskusam a uvidime....
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
smajly píše:Tak vcera som sa dostal k rozobraniu TV. Cakalo ma prekvapenie....
Nenasiel som oznacenie chassis na doske, ...
Správný (skutečný!) model tvp je označený samolepkou na chladiči ŘKS - viditelný při pohledu zezadu :roll:
Honza - kokúň
__________________________
