supravodič
Vojta7
supravodič
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Jak je to vlastně s elektrickým proudem v supravodiči? Vzhledem k nulovému odporu tam nejde použít Ωův zákon, protože nejde dělit 0...
#2 Příspěvek od ok1hga »
Vojta7 píše:Vzhledem k nulovému odporu tam nejde použít Ωův zákon, protože nejde dělit 0...
Říkat, že to nejde, znamená, že to neumíš ! - Tomáš Baťa :lol:
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
Asi si ten podpis změním... :D
A ty to umíš? :D :D :D
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ten supravodič musí být připojenej k nějaké soustavě, která má reálný vlastnosti (vnitřní odpor zdroje atd...) Tak bych řekl, že se to musí počítat jako celek. Jinak si myslím že absolutní supravodič stejně neexistuje, nějakej minimální odpor bude mít vždy.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Odpor sice nemá, ale indukčnost ano. Po připojení napětí proud stoupá, dokud zdroj stačí. Nebo se v nějakém momentě zdroj zkratuje a ta poslední hodnota proudu bude v závitech kroužit stále. A protože je odpor nulový a napětí taky, Ohmův zákon je splněn:
0 = I * 0
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Ohmův zákon zní: Úbytek napětí na vodiči (rezistoru) je přímoúměrný velikosti proudu, který vodičem prochází. Konstantou úměrnosti je vlastnost vodiče (rezistoru), která se nazývá odpor.
Je-li tedy odpor supravodiče nulový, potom bez ohledu na velikost protékajícího proudu i úbytek napětí na něm je nulový, protože konstanta úměrnosti je rovna nule.
Tolik pan Ohm.
Kapišto?
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Vojta7 píše:Jak je to vlastně s elektrickým proudem v supravodiči? Vzhledem k nulovému odporu tam nejde použít Ωův zákon, protože nejde dělit 0...
Když napojíš vodovod na potrubí ropovodu DRUŽBA, tak Ti přece tím poteče jen to, co pustí ten kohoutek.
Vojta7
#8 Příspěvek od Vojta7 »
Takže se dá počítat jen s proudem něčím omezeným, chápu to dobře?
iginoiii
#9 Příspěvek od iginoiii »
inak nulou nie je problém deliť cez limity, to len tak pomimo. A to dáva aj priamo pekne výsledok ohmovho zákonu.
ak máme definované napatie U, tak
I=U/R, kde R sa limitne blíži k nule, tak I = sa blíži k nekonečnu.
ak máte zdroj nekonečného výkonu pri definovanom napätí, tak nevidím dôvod, prečo by ste prúd musel obmedzovať pri výpočtoch.
#10 Příspěvek od rnbw »
Vojta7 píše:Takže se dá počítat jen s proudem něčím omezeným, chápu to dobře?
Prud bude vzdy niecim obmedzeny. Napriklad zdrojom. Alebo prechodovym odporom, predsa ten supravodic musi byt nejako na zdroj pripojeny.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
když se vrátím zpět k původní otázce:
Co to má vlastně za význam se tím zabývat, když je supravodivé vedení jen transportní vedení, protože zdroj a spotřebič určitě supravodičem nejsou - vycházím z Tvého dotazu. Jinak v reálný podobě bych to přirovnal k tomu, když se tužkovou baterii propojíš třeba s budíkem startovacím kabelem.
pokud by jsi měl zdroj nějakého elektrického proudu z nulovým vnitřním odporem a vyzkratuješ ho supravodičem, je to o něčem jiným. Platí zachování energie, co do vedení pustiš, to z něj odebereš - v reálu mínus stráty
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
Zpět na „Teorie“
