Záložní zdroj pro mobilní telefon
Spolu s litiovkami 18650 som si objednal aj uvedené púzdra, každé pre dva kusy aku. U protected aku je na každej strane púzdra cca. 1 mm miesta. Nevôjdu tam teda pružiny ale šli by tam zalepiť napr. aj pozlátené pliešky a vytvoriť tak elektrody - celkom jednoduchá improvizácia.
Alebo potom nasledujúci 12 voltový litiovy aku blok aj s nabíjačkou.
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
- sewerman_cz
- sewerman_cz
http://www.ebay.com/itm/AA-Battery-Char ... _691wt_905
stalo to par susnu, je to na uplne obycejne AA a funguuje to. A urcite to delaj pro jakykoliv mobil.
- czatlantis
- sewerman_cz
Jedná se o PowerBank pro mobilní zařízení - Pomocí USB by se měli nabíjet dvě LI - ION, každá pomocí svého nabíjecího IO. Dále je obsažen STEP UP měnič který by měl napětí měnit na 5V pro nabíjení mobilního zařízení.
Konkrétně mne zajímá jestli nebude činit problémy propojení baterií přes diody.
Díky
- sewerman_cz
- sewerman_cz
