Sháním schéma ohmmetru s linearní stupnicí
merlin00
#1 Příspěvek od merlin00 »
Zdar Vsem, nepamatujete se nekdo, nebo nemate nekde schema na linearni ohmetr z Amara, kde bylo pouzito tranzistoru a napajeci napeti jednoho, dvou? clanku na mereni malych odporu ve dvou rozsazich 1R a 10R na linerani stupnici 100yA meraku, nebo tak nejak?
Kdysi sem to uspesne udelal, take pouzival a ten pristroj nasledne stratil.
Byla to dobra pomucka, dalo se to vykalibrovat na celkem presne mereni, zarucene to bylo presnejsi nez nejaky levny multimetr, ktery male hodnoty odporu neukazuje prakticky spravne.
Take mam radeji budik a ustalenou rucicku, nez preblikavajici cisla.
Dik za radu.
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
Mám v kompu nějaká čísla AR-hledám :wink:
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Amatérské Radio - Pro konstruktéry
1991/4
dále:
AR A 2/80/ str.54
AR A 4/88/ str.136
merlin00
#4 Příspěvek od merlin00 »
Hm, jak hledam, tak hledam, to amaro nemam.
Budu moc drzy, kdyz reknu o schema?
Mozna by to bylo zajimave nejenom pro mne.
Dik!
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Na to je tady na bastlírně vlákno "Návody, schémata, manuály, literatura". Tam najdeš co potřebuješ, stačí se tím trochu prohrabat.
merlin00
#6 Příspěvek od merlin00 »
Ano, mas pravdu... Co sem to vlastne zapomel?
Aha. Schemata.. :D
Dik!
alles
#7 Příspěvek od alles »
odpory 1 ohm měřit zásadně čtyřsvorkově, odpro kabelů by zanášel velkou chybu..
v nouzi postačí lab. zdroj s proudovou pojistkou na 1A (2 svorky) a ten levný multimetr bude na rozsahu 2V měřit přímo odpor 1ohm= 1V (to jsou ty druhé dvě svorky)
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Firemní laboratorní normály jsou zásadně čtyřsvorkové.
merlin00
#9 Příspěvek od merlin00 »
Mno Problem je trocha slozitejsi, ja ten odpor potrebuju merit "orientacne" a "presne" a navys velmi malym proudem neexperimetlane v laboratori.
Mam i ctyrdratovy merici pristroj ale to je v "labaku" ja to potrebuji na jine.
Potrebuji stim promerovat el. palniky, rozbusky, Ca-Rozety a jine, kde opravdu velky proud jit nemuze, neni to vhodne.
Zabyvam se touto problematikou dlouho.
Ja si mohu dovolit experimetovat a mam na to opravneni, mimo jine take vsechny prsty, oci atd..
Stratil se mi sikovny merici pristoj, ktery sem dlouho nepouzival a nemam absolutne tucha, kde sem ho zalozil.
Co si pamatuju, byli v tom snad jen dva tranzistory, jeden nebo dva napajeci monoclanky. Potenciometr na kalibraci nuly.
Prepinaci rozsah 1R a 10R
Vyrobil sem to podle nejakeho schematu z nejakeho amara asi pred cca 10-15 lety.
Pouzival sem to ne casto, ale na promerovani kotoucu dratu, nebo odporu a rozeznani palniku a rozbusek, dle vnitrniho odporu ci je to VO,SO,NO to naprosto postacovalo.
Merici proud mustku, ci co to bylo, byl bezpecny, nikdy mi to palnik nespustilo.
Mam i original pristroje, ale sou nemotorne.
Zdar a dik!
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Když si uděláš z jedním transistorem zdroj proudu 1mA pak každým
multimetrem změříš Ohmy. 1mV=1O
merlin00
#11 Příspěvek od merlin00 »
Mno ja vim, ale kdyz schema hotoveho, je tak pohodlna..
Bastlim uz minimalne a sem rad, kdyz to vyskousene a overene nemusim vymyslet a hledat.
To je zakon schvalnosti bastleni, ze neustale vymyslime vymyslene a pak stracime cas.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Ja používam zapojenie z PE7/96
(29.1 KiB) Staženo 1 x
(29.72 KiB) Staženo 2 x
