Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek
Po spuštění několikrát zacvaká zámek dvířek a vypíše kód E40, což je podle návodu "nesprávně zavřené víko"
víko je ale zavřené dobře.
Než se pustím do hledání problému sám, uvítám každou radu, případně schéma.
Dík.
- tatramacek
Včera jsem sundal boční plechy a z boku zahýbal konektorem, který vede k zámku (vedou z něj 4 vodiče).
Pak jsem ale nevěděl, jak se dostat úplně k zámku. Na čelním panelu je totiž na pružinách zavěšen samotný buben s motorem, takže přední plech nejde odstranit tak lehce jako ty boční, podpírá totiž ten panel.
Nicméně pračka začala fungovat, jestli tomu pomohlo to zahýbání konektorem od zámku nevím.
Je mi jasné, že porucha se může objevit znovu, protože jsem vlastně nic neopravil. Pak bych se asi snažil dostat se k demontáži toho zámku.
Když tak můžete poradit jak zajišťujete ten buben před odháknutím pružin na kterých visí.
Dík.
- tatramacek
Tak jsem ten vypálený konektor-samici odstřihl a nahradil samostatnými autokonektory. Pračku naštěstí nebylo nutné více rozebírat, stačilo zase jen sundat ten boční plech. Pračka je OK, tak snad to teď vydrží delší dobu.
zamek2.jpg- (141.22 KiB) Staženo 942 x
zamek.jpg- (69.03 KiB) Staženo 964 x
- tatramacek
já jsem něco našel tady: http://nahradni-dily.elektrometal.cz/pr ... i-spinace/
ale nevím jistě jestli tam najdu spínač i pro můj typ.
- frostsilenec
- frostsilenec
zamek je jeste vpohode, jen konektor mi odhorel, zatim nema cenu kupovat zamek, ten funguje dobre
Diky
frostsilenec píše:zamek je jeste vpohode, jen konektor mi odhorel, zatim nema cenu kupovat zamek, ten funguje dobre
Len dokedy Ti to pôjde?
- frostsilenec
Ted uz jen prijit jak spravne propojit draty a jak obejit ridici jednotku aby si myslela ze viko je zavrene.
lepsi rozliseni fotek.. https://plus.google.com/photos/10455502 ... 4qAlLyLsgE
jedna se s velmi velkou pravdepodobnosti o tuhle soucastku http://www.vorcz.cz/blokovani-dvirek-zanussi/d-7027/ , i kdyby ta cena byla prez 100kc tak by mne urazela
2012-05-26 11.42.53.jpg- (174.66 KiB) Staženo 656 x
2012-05-26 11.42.47.jpg- (199.08 KiB) Staženo 1043 x
