CharlesBass píše:utx píše:To, co se tam indukuje nejvíce, je rušení vzniklé kolísáním příkonu PDA v čase.
A je to vůbec napájením? Nebo respektive. Při provozu PDA na vlastní baterii to asi nedělá. Při provozu na napájení - jakékoliv - třeba ze sítě 230V to taky nedělá? Může se jednat o to, že v PDA může rušit nějaký obvod co se stará o nabíjení a napájení...
Zcela jistě. Při provozu z baterií to nedělá. Při provozu ze sítě to také nedělá. (Pouze proniká brum do sluchátek, pokud PDA není uzemněno. K tomu však dochází jiným mechanismem - kapacitní indukcí mezi pronikajícím síťovým napětím a skutečnou zemí - stačí PDA třeba prstem uzemnit a zmizí.)
CharlesBass píše:Jinak zemní smyčka 8O ... zkus jestli neteče nějaký proud po stínění mezi PDA a autorádiem, mohlo by to bejt právě rozdílem 5 a 12V. Tento proud by asi byl "modulován" tím zatížením ... Zkusil bych ono stínění přerušit. Než někde v autě bastlit pouzdro na linkové transformátory .. :)
Zcela jistě teče, neboť signálová zem a napájecí zem je u obou přístrojů uvnitř propojená. Rozdíl mezi 5V a 12V v tom roli nehraje - zem je společná nula obou napětí.
Přerušení stínění tedy není možné - přerušila by se tím signálová zem. To by sice zcela jistě přerušilo zemní smyčku, ale rozdíl mezi zeměmi obou přístrojů by nadále zůstal součásti audiosignálu.
CharlesBass píše:Edit,resp, taky jsem na podobnou věc narazil, když jsem dělal autorádio na 12V do náklaďáku MB Actros. Samo že 24V síť tak sem si vyved + jen z jedný baterky a jal se zapojovat. Ovšem panáček řidič si přines mp3, a protože to byla osmikola dampr, tak i zdroj aby mu to vdrželo celou šichtu a jakmile to zapojil, spálil nejen zdroj, mp3, ale i autorádio. Příčinu jsem ani nezjišťoval .. nebylo z čeho :)
Tipuji, že autozásuvka měla zem na jiném potenciálu než autorádio nebo některý přístroj nebo měnič měl zem na plus pólu. Pokud byla pojistka jen na kladném pólu přívodu, mohly zeměmi audiokabelu a plošným spojem téci desítky ampér.
To v mém případě nehrozí - všechny přístroje jsem si pro jistotu prověřil, a mají jak signálovou zem, tak stínění, tak společnou úroveň na záporném pólu.
