ORAVA Color 445
Poradna určená pro amatéry
Marcel21
ORAVA Color 445
#1 Příspěvek od Marcel21 »
Prosim o radu. Televizor sa po... tak , že bol zapnutý a zrazu začal vypadávať obraz po prepnutí do pohot. režimu a zapnutí sa zapol ale obraz ani zvuk nešiel len pískal po pár sekundách bolo počuť puknutie a smrad ako keď odite elektrolit zatial som ho len omrkol a nenašiel som elektrolit s prerazeným dielektrikom len je niečo zatečené v blýzkosti VN trafa.
Zatial neviem ale myslim odhadom že by to mohlo byť VN trafo alebo elektrolity v blizkosti.
Súhlasilo by to ?
A ešte ak si pamätate k OVP CTV2129 čo som tu riešil už ide vymenil som ten odpor 6R8 7W
a BUZ 90 - už som to chcel zapnúť a v tom ma napadlo skontrolovať diodový mostík bol zoskratovaný tak som ho vymenil za nový ale nemal som original tak som tam musel vmestiť v inom tvare. Používam ho už cca 2,5 dňa a neni problem. Takže dosť by bolo k chvastaniu a za každu radu diki.
jogo
#2 Příspěvek od jogo »
Asi by si to mal obzrieť - najlepšie sám :) :wink: a až potom sa pýtať - dostaneš presnejšiu odpoveď :wink:
Druhý odsek by si mal asi napísať k vláknu, kde si riešil - možno nie všetci to vlákno s tou OVP CTV2129 poznajú :wink:
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Marcel21 píše:... po pár sekundách bolo počuť puknutie a smrad ako keď odite elektrolit zatial som ho len omrkol a nenašiel som elektrolit s prerazeným dielektrikom len je niečo zatečené v blýzkosti VN trafa.
Súhlasilo by to ?
Ty jsi zřejmě bystrozraký, když dovedeš identifikovat vadný ellyt pouhým pohledem - my ostatní (blbcové?) na to potřebujeme měřáky a testery 8O :cry:
A myslíš, že tato informace:
Marcel21 píše:A ešte ak si pamätate k OVP CTV2129 čo som tu riešil už ide vymenil som ten odpor 6R8 7W
patří sem - do tohoto vlákna :?:
Naposledy upravil(a) kokun dne 29 črc 2011, 12:20, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
army38
#4 Příspěvek od army38 »
K tým prístrojom je treba aj štipku viac skúseností...opravy týchto zariadení sa neriešia letmým pohľadom...to robí tak D.Koprfield a jemu podobní iluzionisti :?
Marcel21
#5 Příspěvek od Marcel21 »
ja som nepovedal že som si istý že sú elektrolity dobré len že podľa dosť sylného puknutia by mali byť rozhádzané
army38
#6 Příspěvek od army38 »
A sú???Ak áno, tak si o krok ďalej...Ešte raz: prístroje, rozum do hrsti, prečítaj si nejaké staršie vlákna a hor sa do opravy...C 445 bude pre Teba školský príjímač...myslím, že sa na ňom veľa naučíš...Držím palce
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
No on ten zvuk vůbec nemusel pocházet od explodujícího elektrolytu... Podobně zní třeba právě odstřelený studeňák (obvykle) v ŘKS. Ale řešit opravu jen podle zvuku závady je velmi blbý způsob. Rozděl si telku na části (alespoň zdroj, řádkový rozklad, vertikál, zbytek) a hledej, kde je problém.
#8 Příspěvek od masar »
Napsal, že "len je niečo zatečené v blýzkosti VN trafa". Pokud je to čerstvé (ještě mokré), tak snad nic jiného než elektrolyt. :wink:
Marcel21
#9 Příspěvek od Marcel21 »
Ano ale neni to vlhké je to stuhnutý plast a je rozstreknutý smerom od prepáleného miesta na vn trave kondy čo sú v najbližšom okolí ani jeden neni vadný ešte pomerám dalšie ale podobnú poruchu som už včera kdesi čítal a bolo to VN trafo len rozdiel bol v tom že mne keď je v pohot. r. červená svieti ako normálne a keď ho zapnem naskočí zelená ale niekedy len na pár sekúnd niekedy max na dve minúty a to po celý čas píska v v blízkosti vn trafa a na obrazovke nevidno žiadne náznaky že by šla nabehnúť.
A k samotnému vn trafu už som si dal inzerát na Bazoši a pitam sa aj tu či by niekto nemal na predaj trafo Philips at 2079.
A ešte sa chcem spýtať či som to našiel dobre lebo som vygooglil nejaké náhrady VNT HR 7819 , FBT 13903 ak sú nevhodné napište prosim niake ak by som nezohnal originál.
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak pokud je prasklina ve VN trafu, asi není co řešit. Ale stejně bych ještě zkusil dané místo pořádně očistit a zkontrolovat, ono to někdy na první pohled klame. A jinak už jsi teda zkoušel něco měřit nebo do té telky jen čumíš a doufáš, že najdeš problém...? Trafo případně koupíš ve kterémkoli obchodě s díly, jen si opiš celý typ (obvykle tam ještě bývá lomítko a za ním další údaje).
Marcel21
#11 Příspěvek od Marcel21 »
Meral som už všetky kondy , odpory , diody v okolí testoval BU508.
HiGhLaNdEr
#12 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Stimhle tv byla dycky ohromná sranda,. umře v něm trafo a pak se to nechce rozbíhat. No a jelikož to je poměrně blbuvzodrné tak po asi 10 opakovaném zapnutí se to trafo přehřeje a vyvalí se z něho množství smradu a kouře že na dílně neni vidět,.. :D Pak se to dvě hodiny větrá,... Jednou sem to tak ze srandy dráždil až ta pryskyřice co vytekla z trafa začala hořet,.. Ale prostě celé je to strašně nesmrtelné. Nikdy jsem tim nic jiného nezničil,. Po výměně trafa vždy v pohodě,.. jen eště vyměnit kondíček v buzení a jede zas dalších 5 let,..
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Marcel21 píše: ... ale podobnú poruchu som už včera kdesi čítal a bolo to VN trafo len rozdiel bol v tom ...
Tady si čítal - jen jestli ti to k něčemu bylo .. 8O :cry:
A do Hledat si zadej třeba C445 - "a možeš čítat trebars do vianoc" :roll:
Honza - kokúň
Marcel21
#14 Příspěvek od Marcel21 »
Urobil som aj test zdroja so 100W žiarovkou na C BU-čka - vpohode.
Vymenim to VN trafo.
jurill
#15 Příspěvek od jurill »
Marcel21 píše:Prosim o radu. Televizor sa po... tak , že bol zapnutý a zrazu začal vypadávať obraz po prepnutí do pohot. režimu a zapnutí sa zapol ale obraz ani zvuk nešiel len pískal po pár sekundách bolo počuť puknutie a smrad ako keď odite elektrolit zatial som ho len omrkol a nenašiel som elektrolit s prerazeným dielektrikom len je niečo zatečené v blýzkosti VN trafa.
Súhlasilo by to ?
No neviem, či by tákéto príspevky nebolo vhodnejšie už na začiatku mazať:
1. Autor Tv iba "omrkol" a už zakladá vlákno.
2. Diagnostikuje podľa čuchu. /asi má na to nos.../
3. Ak neskôr pri hľadaní mi vyhodí toto vlákno, tak jeho čítanie bude stratou času.
4. Zbytočne sa tu rozvinie filozofická debata, lebo však ani nie je k čomu odbornému sa prihovoriť.
Určite by sa dalo pokračovať, ale to nechám na Vás...
