Tesla B116 - děsivá f-charakteristika
#31 Příspěvek od Hill »
Tu charakteristiku máš už vyřešenou alespoň hrubě, že se chceš vrhnout na rychlost?
Rychlost posuvu totiž při tak malé odchylce charakteristiku na výškách ovlivní méně, než nerovnoměrnost vlastností magnetické vrstvy pásku.
EL34
#32 Příspěvek od EL34 »
Zkusil jsem přehrát otcův pásek basf DP26 na b116 a výšky tam nebyly vůbec, ani při kerekcích naplno.
Na mgf B100 ten samý pásek hrál výšky nádherně.
Takže reprodukční zesilovač?
OK2STO
#33 Příspěvek od OK2STO »
Dvě možnosti, špatně nastavená kolmost snímací hlavy, nebo druhá možnost
vybrošená drážka v hlavě a díra v snímací mezeře hlavy.
Jarda
#34 Příspěvek od Hill »
Jinak řečeno: při závadě v zesilovačích téměř vždy chybí hloubky (ve zbývajících případech zkreslují nebo nehrají vůbec), výšky však nechybí.
Smiř se s tím, že musíš začít snímací hlavou a do zesilovačů vůbec nesahat.
EL34
#35 Příspěvek od EL34 »
Zjistil jsem,že záznamová hlava je obroušená nerovnoměrně. Nahoře víc a dole míň,takže to bude asi ono. snímací taky, ale míň. Kdyžtak to můžu vyfotit,pokud se mi to podaří.
jef111
#36 Příspěvek od jef111 »
Kup si nový hlavy, v AME tuším je měli za nějakých 100 - 150kč, nevím jak teď. Když jsou ty ANH viditelně sjetý tak bývají obvykle naprd. Na aukru se občas taky objeví.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#37 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem mluvil s clovekem, ktery delal v Prelouci na magnetakach. Slibil mi nastavovaci dokumentaci na B116 radu a podiva se, co k tomu jeste vsecko ma. Taky mam B116 s gumickama seslejma vekem a nekdy bych ji rad zprovoznil. Kdyz se Tesla v r 91 rusila, lecos si zamestnanci zprivatizovali. :lol:
Ja tam tenkrat nakoupil asi za 700,- dohromady BM509, BM529, BM534, BM512 a BM524. To byly casy....
Jika
DKL
#38 Příspěvek od DKL »
Měřil jsem rychlost posuvu pásku a je trvalá odchylka + 2,6%. Pro třídu Hi-Fi může být max 1,5%.
Kolo předlohy má být nějak označeno vrypem nebo barvou (podle průměru).
Kde ta značka je? Nemůžu jí najít.
Značky jsou na motorové řemenici (ta se mění). Jsou to vrypy, 1-4 a buď pod šroubky anebo nad šroubky. Jeden nad šroubky = nejmenší průměr, čtyři pod = největší průměr.
Sám jsem rychlost dolaďoval u několika strojů, všechny byly z výroby rychlejší i o víc jak tři procenta. To vše s originálními řemínky...
EL34
#39 Příspěvek od EL34 »
Mám se 4 vrypy nahoře, a v magnetofonu je s jedném dole. takže to je přesně o stupeň menší. On se změnil kmitočet síťě,že to maj všechny magnetofony rychlejší. Já to sluchem poznám,že to je rychlejší naž má být a navíc je každej pásek asi o 2minuty kratší.
BM509 je dost dobrej můstek. Měřil jsem s ním na praxích a opravdu je přesnej.Má jednoduchý ovládání.
Ty hlavy asi koupím nový, pořídil jsem totální vrak B115. ale mechanika v pohodě, tak třeba budou hlavy ok.
Originální řemínky a přítlačné kladky jsem kupoval asi za 10kc/kus.
Zkoušel jsem nastavit tu kolmost snímací hlavy a při jedné stavěcího šroubu se ty výšky docela zlepšily. skusím to změrit a zjistím o kolik dB.
#40 Příspěvek od BOBOBO »
Kdyby jsi věděl o "nových" přivíjecích spojkách , tak koupím .
EL34
#41 Příspěvek od EL34 »
co přesně je převíjecí spojka?
#42 Příspěvek od Hill »
Ne převíjecí, ale přivíjecí: to je ta, co se přiklápí zevnitř do pravého unášeče a zajišťuje "uklizení" pásku od tónové dráhy na pravou cívku.
Pozice 106 (přivíjecí spojka s pákou, 2PF 863 11) nebo samotná bez páky, pozice 110 (přivíjecí spojka sestavená, 2PF 863 10). Pozice uvádím podle manuálu k B115.
EL34
#43 Příspěvek od EL34 »
Jo dik už vim. Jedno pismenko a změni to smysl celého slova :D.
Když je opotřebovaný filc ve spojce,tak se tam dá dát novej..
A to gumový obložení přece neprokluzuje,tak se moc neničí.
#44 Příspěvek od Hill »
Pokud už není odrbaný vnitřní povrch unášeče prokluzujícím obložením zadřené spojky...
EL34
#45 Příspěvek od EL34 »
Má tedy cenu natrvalo měnit kolmost tý hlavy, když to hrálo výšky líp?
Má to vůbec cenu když ty hlavy jsou K.O.?
(224.34 KiB) Staženo 148 x
