Zapnutí PC na dálku
prexip
Zapnutí PC na dálku
#1 Příspěvek od prexip »
Potřebuji radu jak to udělat, nastavit abych mohl zapnout a vypnout počítač pomocí domácí sítě. Pc jso propojeny pomocí switche.
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Zapneš ho "magic packetem", musí to být povoleno v BIOSu a v systému (windows). A vypnutí můžeš provést přes vzdálenou plochu nebo jinými nástroji. Na vše jde stáhnout potřebný software.
Pokud to je linux, tak nejlépe z příkazové řádky (např. wakeonlan -i 192.168.1.255 00:11:22:33:44:55).
U obou musíš použít MAC síťové karty a broadcast adresu.
prexip
#3 Příspěvek od prexip »
Hledam v tom Biosu, čim to zapnout, a ne a ne to nalézt. Může někdo poradit pod čim je to psaný? Jsem takovej bambula že to neumim přeložit :oops:
Standa99: díky za radu.
Gringo_Joe
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
pokud cilova sitovka neni integrovana, musi byt taky potreba propojit ji s deskou pomoci kabliku.
prexip
#5 Příspěvek od prexip »
Gringo_Joe píše:pokud cilova sitovka neni integrovana, musi byt taky potreba propojit ji s deskou pomoci kabliku.
Aáá už to začíná bejt složitější, to jsem očekával že to nebude jen tak.
já na tý síťovce nemam žádnej konektor na kterej bych připojil ten kablík, nejspíš je to napájení že.
Gringo_Joe
#6 Příspěvek od Gringo_Joe »
asi bude nelepsi, kdyz napises co mas za desku.. rovnou ti napisem kde mas hledat polozku WakeOnLAN, aby byla enabled.
Pak taky uvidime, ci je tvoje sitovka integrovana, pak by to bylo bez kabliku. Jinak kablik se daval na starsi PCI sitovky, vede v nem zem, +5VSB a samotny spinaci signal. Jamile sitovka pochyti v broadcastu sve jmeno, posle signal a komp se zapne. Kablik se da bud koupit za tezke prachy, nebo udelat uplne lehce doma..
#7 Příspěvek od rnbw »
Na novsich doskach (od verzie PCI 2.2) moze WoL fungovat aj bez kablika (v PCI slote je 5VSB a zobudza sa signalom PME). Musi to podporovat aj sietova karta.
Gringo_Joe
#8 Příspěvek od Gringo_Joe »
proto pisu starsi PCI sitovky;-)
Taky me doma prekvapila jedna deska, kde nebylo kablik kam dat - a fungovalo to..
prexip
#9 Příspěvek od prexip »
Tak deska je MS-6712 v1.0 Atx Mainbord. síťovku v sobě nemá, používam TP- LINK TF- 3239DL. Jsou to starý věci, mě to stačí. Teda když to bude fungovat :lol:
Nika
#10 Příspěvek od Nika »
Bios>Power Management Features>Set wakeup events .... PME enabled
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupp ... 712_uk.pdf
Gringo_Joe
#11 Příspěvek od Gringo_Joe »
Tvoje deska je ten pripad jak rikal rnbw, takze kablik nebude potreba..
prexip
#12 Příspěvek od prexip »
Nika:díky :lol: to jsem našel.
Všem moc Děkuji za rady. Jste super. Velké DÍKY :bigok:
Zpět na „Výpočetní technika“
