připojení internetu přes router
Dnes zas pro změnu NB přes WiFi funguje normálně, ale na stolním PC internet nejde, zajímavé je, že pokud z příkazového řádku na tomto stolním PC zadám "ping" na jakoukoli adresu tak je odezva normální, ale přesto se nelze připojit. Chápu že takhle na dálku těžko radit, ale může to být nějakým nastavením? Nebo že by byl vadný router?
- Gringo_Joe
Skusil by som prezaciatok restartovat modem do Factory setting - bud z menu routra alebo niekolko sekundovym stlacenim tlacitka reset na routry (10-30sekund podla manualu k routru) nasledne strcit kabel z modemu do wan portu a len zaheslovat wifi siet a sledoval by som ako sa to bude spravat, este som sa s takymto problemom nestretol ale ked nesvieti wan port tak je to nejaky HW problem - skus do WAN portu v dobe ked nesvieti strcit kabel z pocitaca ktory v portoch 1-4 normalne svieti, v pripade ze nebude svietit ajtak tak sa cez porty 1-4 alebo cez wifi pripoj na web rozhranie routra a otvor si zalozku status kde by malo byt uvedene v akom mode router pracuje, ten mod by mal byt nazvany AP popripade Router - zase zalezi od modelu routra .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Hill píše:P32: tomu se dá rozumět jak?
Vzpoměl jsem si na to jak mi jeden zákazník informoval o routeru dle typu routeru a přitom to bylo výrobní číslo a já hledal celé dopoledne na internetu, abych byl pak připravanej na nastavení a pak to byl obyčejný Edimax. Tak jsem se neudržel, že jsem se musel smát
Takže bych na to mrkl jiným způsobem. Zkus vypnout jakékoliv kódování a nech to wifi navolno a zkoušej jen nastavovat pásma. Když to bujde na něčem normálně jen "b" nebo jen "g" nebo "b/g" atd. tak až potom vyzkoušej zpanout kódování (WPA, WPA2 atd.)
Pokud to bude mít problém např. jen v pásmu "b" a nekódovaný přenos, tak je to asi na reklamaci, přip. na vyhození. Dnes stojí TPLink router s wifi 5-6 stovek a funguje bez problémů.
Odkedy pouzivam routre cisco linksys stavane na broadcom chipsetoch popripade atherosy tak nemam problemy a mam pokoj lebo mi nikdo nevyvolava ze mu nejde internet a pod. zalezitosti .Posledne som nakupoval nejake edimaxy a TP linky v ktorych bol atheros a zatial to vsetko slape bezproblemov ale mam USB wifinu realtek - neustale problemy, pci wifinu realtek - detto problemy, nespocetne mnozstva toshiba notebookov co sa zakaznici chodili stazovat na problemy s wifi a v tom popchane realtek wifi karty ... ako proste je to hnoj ta znacka minimalne co sa bezdratovych veci tyka, posledne roky broadcom, atheros preferujem a ostatnym sa snazim vyhybat lebo permanentne boli problemy a staznosti od zakaznikov a este tie fantomove chyby ... vecer lan porty nefungovali - na druhy den zazracne ano - bez restartu routra atd., a specialita realtekov - pustite cezto torenty a naratajte do 10 kym router zamrzne .
A aby neostalo len pri realteku tak rovnaky hnoj je Ralink a SiS ...
