Ladiaca cievka v RC prijimaci, idetifikacia
vrch mala uz rozlamany, takze neviem farbu. Jedine z boku su vyrazene cisla pod sebou 55 93 tot vsetko.
Vnutrajsok dodobany, takze tak.
Cievka bola v RC prijimaci.
Mozem pridat info o zapojeni, typ prijimaca, foto.
Zvysok prijimaca a logika je funkcna.
Ma zmysel to hladat ?
Vdaka
Tak, ako si popstavil otázku, určite nie.
Ak niečo potrebuješ identifikovať, musíš uviesť konkrétne údaje - komunikačných prijímačov je určite veľa, ladených cievok-LC obvodov v každom jednom určite za hrsť. Tak ako si popísal, to nejde.
dps.jpg- (107.09 KiB) Staženo 168 x
cievka.jpg- (61.32 KiB) Staženo 136 x
Jenže - ty máš právě to jadérko zničené, takže barva neznámá
Zatím jsem k těmto cívkám našel jen toto - nvm, nakolik by ti to mohlo pomoci
Cewki.rar- Cívky 7x7mm
- (37.61 KiB) Staženo 144 x
__________________________
http://coilsandtransformers.tpub.com/73/00-219-5593.htm
podla toho je referencne cislo EC100MHY
ak niekto mate katalog skuste mi to prosim overit
Vdaka
teraz nasleduje faza hladania dodavatela
dufam, ze sa mi podari ju zohnat
Takové se třeba prodávaly v 70. létech v TUZEXu (většinou pod zn. CROWN) za cca 40,-TK (bonů). Bývaly opravdu jen tak "do ruky" a napájené 9-ti voltovou destičkovou "kostkou"
Ve vlákně padl názor,že je to možná cívka posledního MF trafa.No mi se to moc nezdá,protože bych se vsadil,že u toho IO je krystal a takový se používal na AM. Předpokládám,že i o detekci se staral ten IO. Možná by pomohlo foto plošňáku a kam ta cívka vede. Podle datasheetu toho IO zjistit jestli vede na sekci MF,oscilátoru nebo co vlastně..
Na obrázku je pro představu zapojení podle kterého jsme kdysi stavěli.
Párkrát jsem řešil úpravu bez MF cívky. Místo cívky v kolektoru jsem dal odpor nebo neladěnou cívku. a na sekundární stranu jsem to navázal kondíkem. To,ale jen v nouzi.Ovšem pokud je to opravdu MF cívka.
