Tesla Color 429, vypadává obraz
http://www.youtube.com/watch?v=EXh6F05Pavk
udela to na 50s, pak na 1:35, na 2:00, a na 3:00 a 3:05.
neni to ale pravidelne, protoze to delalo naposled dnes ve 2:00 rano a ted kdyz sem to zapnul tak asi dvakrat a je uz hodinu klid.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Jardo - jenže autor ("bez elektronek nepřežije" -
Nemyslím si, že i když je telka téměř 25 let stará (rok výr. 86-87?), že ji zrovna "začátečník" (za kterého ho jej v TV-technice považuju) opraví.
Tato telka (s tyristorovými rozklady!!!) není zrovna pro začátečníka.
Má zkušenosti s jinou elektronikou - může se mu to ale náhodou (jenom po optické prohlídce) povést -
Podle údajů, které ale na začátku uvedl - mám dojem, že o tvp ví jen to, že se na ni čumí
Zato stopky a kameru má dokonalé
__________________________
masar píše:Možností je víc. Může být studený spoj na desce rozkladů, vn-trafa, přeskoky v násobiči, atd.
Také může být závada v obvodu nastavení vn(P1) a nastavení ochrany vn(P2) - např. vadný trimr. Nejprve zkontroluj velikost vn.
no televize je original bez zasahu, ma dokonce snad i zalite sroubky cervenou barvou a vylisovanym znakem tesly.
pokusim se sehnat neakou jesterku ktera projede dvermi abych s tou televizi vubec hnul... do pokoje mi ji z chalupy stehoval strejda s tatou a pekne se potili...
jak mam zmerit VN?
jak moc to bude te televizi vadit? treba ted to uz sou skoro dve hodiny a nic nebylo...
DSCF2657.JPG- snad neco takoveho bylo na par milisekund videt. nevim to jiste, bylo to noci. jen vim ze to byla bila barva. a taky to vydava zvuk jak relatko...
- (51.97 KiB) Staženo 111 x
To milan222: Ano, to je typický případ výpadku KSŘ.
Napětí vn musíš měřit pomocí vn-sondy.
Lze také zkusit trimrem P1 vn trochu snížit. Pokud poruchy přestanou, bývá na vině chybná velikost vn nebo nastavení ochrany vn.
Ale bez měření nedoporučuji.
zvladu zakladni veci jako neco zmerit, vymenit, najit soucastku ci obkreslit DPS na schema. nejradsi ale opravuju videa.
rozhpdne tu televizi chci pouzivat jeste XXlet. novej hnus si sem nedam.
milan222 píše: Komentář:
To jsi ani nemusel kreslit - na tom videu to vidíme. Ty zvuky vydává právě ten obv. ŘKS (tyristory).
Ještě chvíli to ale budeš trápit a pak už ti to "opraví" pouze ve SD
Dej to (co nejdříve!) někomu, kdo se v tom vyzná lépe než ty
milan222 píše: no televize je original bez zasahu, ma dokonce i zalite sroubky cervenou barvou a vylisovanym znakem tesly. ...
Takže ještě stará, poctivá (komunistická!?) práce - je ti jasné, že u dnešních-nových tohle "už nehrozí"
masar píše:To milan222: Ano, to je typický případ výpadku KSŘ.
rok vyroby to je 1985
VN-sondu nevllastnim
od roku 1985 se v tom nikdy nikdo nestoural takze to ma vyrobni nastaveni
co to kje KSŘ?
Také se stává, že je proražená některá izolační podložka pod tyristory na chladiči - za tmy při pohledu z boku je ty přeskoky vidět.
Pak zareagují obvykle ochrany (buď ve zdroji nebo T3,T4 na modulu H) a KSŘ (koncový stupeň řádkového rozkladu) přestane makat.
Podobně se projevuje i průraz v násobiči nebo špatný kontakt v patici TR401 a okolo něj.
milan222 píše: ...
Jedna věc je "chtít" a druhá - realita
Pokud dnes neseženeš nějaký ND (třeba ty tyristory, ...) z vraku, myslíš, že máš ještě jinou šanci to opravit? Původní výrobce TESLA Orava, ani její následnická fa OTF, už více než 10 let neexistuje !!!!!!!!
milan222 píše: rok vyroby to je 1985
co to kje KSŘ?
No - takže je ještě o rok starší, než jsem tipoval (tak těch 25 let už měla)
A za ty 2 roky, co tu jsi registrovaný, jsi ještě nezjistil, že toto je fórum
Nečteš !!!!!!!!!!!
Co je to ŘKS tu bylo 100x (resp. čteš, ale asi jen co ti "pasuje")
EDIT - pokud se v tom ale míníš "hrabat" sám, tak bacha - je to něco jako "univerzál" - galvanicky spojeno se sítí
ale na 55% to bude nakupeny borcus v televizi protoze toted od zapnuti uz dve hodiny nedela.
na televizi koukam cca 3hodiny dene.
no ja si to radkovani zjistil az sem ten prispevek poslal... top me to napadlo...
jo univerzal... i kdyz to je 429A tak to je "s fazi na sasi" znam... toz vyhoda 4002A ktera ma pekelne velike trafo ktere vazi jako sasi.
teoreticky kdyz vypadne radfkovani, tak se stane snad jen to ze se pri vysokem jasu vypali ryha do obrazoivky. ja mam skoro minimLNI jas aby to dlouho zilo... nebo se stane neco vic?
milan222 píše: ... pokusim se sehnat neakou jesterku ktera projede dvermi abych s tou televizi vubec hnul... do pokoje mi ji z chalupy stehoval strejda s tatou a pekne se potili...
A z tohoto děláš kovbojku?
Tato bedna má nějakých 40kg. Viděl jsi (a hlavně zvedal a nesl sám nějakou 29"-covku se slim obrazovkou)
Měl jsem v dílně GRUNDIGa s úhlopříčkou cca 35" (asi 90cm) - tu jsme měli dva co nést, natož zvednout
Ty chceš něco opravovat? Vrať se do obecné školy - kdo to má po tobě číst
kokun píše: Ty chceš něco opravovat? Vrať se do obecné školy - kdo to má po tobě číst![]()
ja tu ted svitim jen televizi a akvarkem a jaksi nevidim poradne na klavesnici.... dojdu nahodit ten jistic (asi pred hodinou mi bouchla zarovka z duvodu 256V v zasuvce.
ä mam jeste otazku. regulace hlasitosti na televizi je jak? me moc dobre nefunguje. dotknu se potiku a zacne to hrozne rvat, a nez naladim spravnou hlasitost... DO to reguluje skokove po velikych skocich.
nemate nekdo schema?
