OVP CTV255, viac závad
Poradna určená pro amatéry
makino
#1 Příspěvek od makino »
Zdravím, kolega mi dal prezrieť TV vraj horizontálne zúžený obraz na stred obrazovky. TV som neskúšal ale najprv som zbavil vnútornosti 12- ročného prachu. Po zapnutí veľkosť obrazu normálna ale vyskytujú sa nasledovné problémy- sršanie z oblasti VN trafa, výboje nevidno, zaostrovací a jasový trimer funkčné plynulé,
- pri zapnutí TV obraz nabehne až po manipulácii s jasovým trimrom VN trafa
- obraz horizontálne roztrasený, vrátane OSD, akoby riadky posunuté, roztrasenie sa znižuje znižovaním jasu na VN trafe
- na niektorých kanáloch sa rozsvieti červená aj zelená signalizačná LED naraz
Preverím všetky elyty čo by s tým mohli mať niečo spoločné, myslím že polovodiče by mali byť ok. Na čo by som sa mal ešte zamerať, a ak by bolo treba meniť VN trafo môže byť do OVP CTV251? Nezohnal som schému na 255 ale malo by to byť podobné.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
makino píše: ... a jasový trimer funkčné plynulé,
- "jasový trimer" - nové "názvosloví" pro trimr SCREEN :?:
- "na niektorých kanáloch sa rozsvieti červená aj zelená signalizačná LED naraz" - režim STEREO, AV, .. - tohle všechno se ale dá určitě vyčíst i v příručce "Kopaničář ve městě" (Návod k obsluze) 8O :lol:
Na to, že děláš telky na kšeft, trochu bídné znalosti TV techniky .. 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
makino
#3 Příspěvek od makino »
Ďakujem za opravu názvoslovia, nemám s TV často do činenia , nerobím to ako kšeft ale len pomoc známemu, menšie poruchy zvládnem ale na zložitejšie práce a hlavne diagnostiku nemám vedomosti, skúsenosti a vybavenie, preto sa pýtam tých čo vedia a budem sa snažiť vyjadrovať presnejšie.
makino
#4 Příspěvek od makino »
Tak som už stiahol aj príručku pre ,,Sedláka v górode,, - návod na obsluhu
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
V první řadě si prověř přítomnost Ug2 na patici obrazovky po zapnutí (proč asi obraz naskočí až po manipulaci se SCREENem?). Pokud si mohu tipnout - podle popsaného to vypadá na špatný spoj někde uvnitř trafa, tomu by napovídalo, že se roztřesení obrazu mění s pohybem trimru SCREEN... Ale bez bližších podrobností je to jen takový výkřik do tmy...
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
vytahnout vn kabel z vn trafa a kouknout jestli neni jeho konec opálený. Uvnitř to bývá zapíchlé ve vodivé gumně a ta časem vyhnije a ono to tam srší, pak to trhá řádky. Stejně tak jak už jak psal Philip_Fry trimry a taky může být problém v patici obrazovky. Přikláním se k tomu že je trafo vadné a bude chtít vyměnit,..
makino
#7 Příspěvek od makino »
Ďakujem za rady, pozriem a dám vedieť
makino
#8 Příspěvek od makino »
Takže pravdepodobne studenáč alebo elyt, Ug2 ok, očistené konce vodiča VN trafa- obraz už nabehne hneď, obraz sa po čase ustáli aj keď to nie je celkom ono, a prestane aj to škvrčanie, občas sa objavia čierne vodorovné pásy cez obrazovku ktoré pri prepnutí programu zmiznú ale to tu už niekde popisované bolo tak si to vyhľadám.
makino
#9 Příspěvek od makino »
Opravené, pomohla len výmena VNT, precínovaná celá zdrojová časť , všetky podozrivé spoje a všetky konektory- pri rozoberaní sa tri vytiahli z DPS!
