Otevření bezpečnostního zámku bez klíče
Z3PP3l1n
#1 Příspěvek od Z3PP3l1n »
Dobrý den mám problém z výměnou fabky..
Jedná se o to že nemám nahradní klíč tzn. že nejsem shopen pootočit zámkem o 45°. Zámek je odemknutý a já se mohu dostat z jakékoliv strany ale bohužel nemohu odejít z bytu. První co mě napadlo že ten zámek odvrtám ale po přečtení pár topicu jsem zjistil že u bezpečnostniho zámku to podle některych jedincu není možné.
Bumb key a tyhle záležitosti mě nezajímají.
Zlomení fabky není v tomhle případě možné.
Zámečníci jsou moc zruky a hasiči taktéž.
Prosím o radu jakým zpúsobem bych tenhle problém mohl vyřešit.
Vrtačku a a sadu vrtákú slušné kvality mám u sebe.
Díky za vaše odpovědi
Btw: Je to cylindrická vložka FAB 200 a nemá zvýšenou odolnost proti odvrtání
Jaka
#2 Příspěvek od Jaka »
FAB v rozmeru 30/35 v starem značení \2018B byla ve vyhotovení antidrill, dokonce s tremi ocelovými kolíky.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Nouzovým řešením může být i masivnější visací zámek doplněný na vstupní dveře. A hledat originální klíč. Ono to obvykle jinak bez rozlomení vložky moc dobře nejde. A pokud jsou dveře oboustranně přístupné tak se dají ochranné štítky pro rozlomení vložky bez poškození dveří zdemontovat.
Ovšem je pravda, že méně šikovnému zloději by takové pootočení vložkou trvalo i půl minuty a dobrému zámečníkovi minuty dvě.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Co ti na to říct .. Už jsem upozorňoval i zde na EB , že instruktážní videa proběhla i v TV a to i s nářadím . Jedním nástrojem se snažíš pootočit vložkou a druhým přejíždíš poměrně divoce po stavítkách uvnitř . S vypůjčeným nýklštálem jsem to uměl na vojně v řádu sekund .
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Z3PP3l1n píše:Bumb key a tyhle záležitosti mě nezajímají.
Tak to je Kobayashi Maru.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Jestli nemá zvýšenou odolnost proti odvrtání, tak odvrtat.
Já jsem před časem vyhmatal vložku FAB, a to ocelovou planžetou, kterou jsem našel na ulici (byla součástí zametacího stroje - je to materiál, který péruje a ohýbá se tak akorát). Jsou to pak dva nástroje v jednom - po ohnutí o 90° na konci a zasunutím do zámku zatlačíte na planžetu směrem dolů, lehce pootočíte (za ten ohnutý konec) a pomalu vytahujete. No a zkoušet a zkoušet.
Proč není možné zlomení? Jestli máte přístupné obě strany dveří, jako že máte, tak odšroubujte (bezpečnostní) kování ať máte zámek z obou stran za co chytit a zlomte ho. Profíci na to mají takovou ocelovou kostku s navařenou tyčkou. Do kostky je vyříznut tvar vložky. Po nasazení z jedná a druhé strany (tj. potřebujete dva kusy, nebo aspoň jeden a na druhé straně nějaký hasák) otočíte každým kusem jinam.
Ať se daří.
Petr
Hanizek
#7 Příspěvek od Hanizek »
Já jsem se jednou pokoušel vylomit bezpečnostní vložku a nešlo to - nebyla totiž mosazná, ale z nějáké slitiny (i když se navenek mosazná zdála, vryp měl šedou barvu). Vložku pak vytáhl až zámečník a prý mu to trvalo skoro dvě hodiny! Bohužel jsem u toho nebyl, takže nemám nejmenší tušení, jak ji dostal ven.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Dratak
#8 Příspěvek od Dratak »
Pokud půjdou sundat štítky, tak by to vyndat jít mohlo-kolem vložky bývá pod štítky větší otvor. Potom bych se podíval na jinou vložku v zamknutém stavu v jaké pozici má "nos". V tom místě bych zkusil ze strany, kde to bude přístupnější vyvrtat do těla zámku otvor. Ten postupně rozšířit třeba frézkou ve sklíčidle vrtačky tak, aby nos vložky byl odkrytý v celé délce. Pak už zbývá jen povolit šroub a vložku vyklepnout ve směru do vyvrtané díry ven. Po tomto zásahu samozřejmě bude třeba vyměnit i zadlabací zámek-to ale není takový problém.
Brudr
#9 Příspěvek od Brudr »
S touto vložkou by to neměl být žádný problém, nemá ochranu proti odvrtání. Takže to normálně odvrtej v místě kam se zasouvá klíč, až asi do poloviny délky té vložky. Vrtej co největším vrtákem, klidně na několikrát. Jakmile takto odvrtáš stavítka a vytáhneš je ven, máš přímý přístup k tomu ovládacímu palci vložky. V tomto stavu se s ním dá bez problémů otáčet, takže ho nastavíš do kolmé polohy a vložku vytáhneš ze zámku bez jakéhokoli poškození zámku. Operace na cca. 10 minut.
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Divné vlákno od člověka s jedním (prvním) příspěvkem.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Já bych nevrtal v místě kam se strká klíč, ale do pérek pod stavítky - viz obrázek na této stránce s návodem: http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/5606-odvrtani-zamku-jak-se-to-dela.html.
Jinak jestli má nebo nemá vložka ochranu proti odvrtání se pozná podle ocelových kolíků, které jsou zastrčeny do vložky ze spodní strany. Takže by tam měly být ty kolíky vidět. Proto se kolíky jmenují "kolíky proti odvrtání", že v těch místech ke jsou se normálně vložka odvrtává. V té části kterou se otáčí žádná odvrtací ochrana není, tudíž tam se asi vrtat nemá. Ale praktickou zkušenost s tím nemám.
Brudr
#12 Příspěvek od Brudr »
petrfilipi píše:.... Ale praktickou zkušenost s tím nemám.
No právě. Tohle je osvědčená metoda. Když to totiž odvrtáš v místě stavítek, dost často se stane že otřepy nebo zbytky pružinek zablokují stavítka která nespadnou a nepůjde tedy vložkou otočit. Takhle se dovrtáš až k tomu ovládacímu palci kterým pak šroubovákem otočíš.
