Zdroj DreamBox 7025+
chci se zeptat, neopravoval už někdo zdroj na DM7025+ ? Zničeho nic je mrtvý, po stisknutí power tlačítka v něm lupne a ihned se odpojí. 5V a 12V na HDD je taky 0.
Kondíky v těch dvou větví sem měnil a nepomohlo.
Děkuji.
A je zrada na 100% ve zdroji a ne někde na desce hlavní?To napájení 5 a 12 tam je až po zapnutí.Ten FCH05A10 v tom mojem pískal na diod. testu ,byl ve zkratu.Na primáru to máš ok?
napájení DM8000 konektor.jpg- (85.16 KiB) Staženo 205 x
A ještě, nevím jestli se to tak má chovat normálně. Stisknu jednou PW, tak 14V napájecích začne skočí na 8 a začne se vybíjet do nuly. a soft spadne na nulu. Stisknu podruhé, trafo tikne a napětí zase vyskočí zpátky na 14 a 7V.
Semnašel tvoje vlákno na podobné téma, ale asi tam budu mít ještě jinde problém. Jelikož mi ani standby neběží. I na netu sem hledal a všem fungoval standby ale ne ta výkonová část. Ale řešení nikde u ničeho žádné.
