Zháňam schému na menič 24-230V/800W (alebo podobnú)
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
ahojte nemáte niekto schému alebo podobnú schému na tento menič
známemu vyhorel a prejavuje sa to tak že nemá výkon
ide na 190V
sú tam IRF 540N
Obrázek
Obrázek
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
čím to měříš? fakt má zapojená žárovka menší výkon? protože při měření "modified sine wave" levným měřákem to ukazuje nesmysly
jano101
#3 Příspěvek od jano101 »
to je predsa nepodstatné on je vyhorený 3 FETy sú zhorené aj malé tranzistory
aj iskril lebo sa mu kostra oprela o obal
i keď to je jedno - je to zjavne vyhorené
po zapnutí to ide s postupným nábehom na 190v a nemá to výkon
ide mi o schémú 24 na 230 300w som už opravoval ale toto je nejako asi zdvojené
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
za 1. Na kondech hned za měničem musí být 320V stejnosměrných naprázdno,. Je to tam ? Po zatížení žárovkou je to tam taky ?
2. zjisti si typ toho švába co to řídí a řeš kterou nohou měří proud těma tranzistorama.
3. pokud jsi v lese, tak to předej někomu kdo to dovede změřit a třeba opravit, než to rozbiješ ještě víc než to teď je.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
jo a myslíš že někdo má schéma na čínský invertor ? Myslim že je jednodužší si to schéma sám namalovat. A ještě napájíš to čim ? Dvěma autobateriema ? Nebo nějakým zdrojem jiným ?
jano101
#6 Příspěvek od jano101 »
zdrojom DIAMETRAL
Obrázek
zátaž 50W motor 230V
pomaličky sa roztočil a cyklicky spomaľoval z rýchloval čiže výstumné napätie kolísalo cca 30V
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak až to začneš napájet přímo z baterie tak pak něco zační řešit.
jano101
#8 Příspěvek od jano101 »
tak gratulujem odborník
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Místo gratulací už jsi to mohl mít nakreslené, zas tak moc toho na té desce není.
jano101
#10 Příspěvek od jano101 »
vsak práve preto aby som nemusel kresliť - len som sa popýtal na schému
jednu na 300w mám ale tu je to zapojene trošku odlišne
HiGhLaNdEr
#11 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Na žádný muj dotaz kromně toho čim to napájíš jsi nebyl schopen odpovědět. Napájet takový impulzní invertor timto zdrojem je blbost. Ten 300W ti to možná utahlo,.. Ono tomu třeba nic moc neni jen ten zdroj to neutahne. Proto platí bod 3 dej to někomu kdo to dokáže opravit.
Kdyby jsi nakreslil schéma nejen že by jsi pomohl i ostatním ale my ostatní by jsme ti mohli říct co kde máš měřit a mohli jsme se bavit konkrétně. Tobě ale dělá problém i změřit napětí na elytech tak prostě nevim co pak čekáš.
jano101
#12 Příspěvek od jano101 »
sorry ale fakt sa neurazte sa milujem také odpovede chytrákov ako HiGhLaNdEr
ja som sa pýtal na schému a už ma tu niekto naviguje čo mám robiť
stačí čítať ja som chcel len schému nič viac
a teraz verdikt. OPRAVENÉ !!!
6 tranzistorov z toho 4 FETy
napájanie zo zdroja diametral
25,20V odoberaný prúd 1,780A
zátaž žiarovka 50W/230V
Obrázek
a to mi radil aby som to napájal z bateríí a prečo ?? načo neskúšam 800W
ale dík majte sa
jnd
#13 Příspěvek od jnd »
Třeba protože zvlášť tyhle diametrály nemají rády impulzní zátěž a jdou do omezení jako divý.
jano101
#14 Příspěvek od jano101 »
ANO ALE VSAK JA SOM VOLIL TAKú ZÁTAZ ABY ESTE DO OBMEDZENIA NESLI
ODOBER BOL DO 2A A DIAMETRAL MA 4A
