Nástěnné hodiny-elektronika
petrfilipi
Jinak mohu potvrdit, že na opakovaný zvuk si lze velmi rychle zvyknout, pokud nejsi cholerik. Sestra bydlela na nádraží a při druhé návštěvě jsem už ani vlaky envnímal. Doma jsme měli kukačky a po poledni jsem nevěděl, že 12x kukačka kukala. Kámoš měl v obuvnické dílně nějaký požární hlásič, který každých 45 sekund pípnul, jako že je OK. Za dva dny už ho nevnímal.
Takže asi tak.
Kamarádovi jsem tohle řízení dělal. Akorát to bylo na dost atypické hodiny. Nebyly na 12V imp., ale rovnou 60V imp. Takže tam byl měnič a další bižuterie (aby se to mohlo napájet z jakéhokoliv adaptéru).
Můžu poskytnout hex a popis výstupů. Procesor neřeší postupný náběh signálu, protože to je jednak nesmysl a stejně ti to cvakne. (Zvykneš si.
- Artaban001
http://www.hodinky-damske-panske.cz/mechanizmus-strojku/
někde dole je vyobrazen princip i s nákresem motorku náramkových hodin. podobný je i v nástěnných i v "nádražních".
mechanickému "klapnutí" se nedá vyhnout. Motorek dá po dobu jednoho impulsu půlotáčku. Rotorem je většinou kulatý, více, či méně silný magnet nesoucí jeden "pár" pólů. Tok je kolmý ke hřídeli. Statorem je cívka, která má železné jádro ze speciálně tvarovanýmy pólovými nádstavci. po ukončení impulsu se tak rotor ustálí póly lehce mimo střed nádstavců. Pokud motorek vybudím impulsem, rotor se SKOKEM pootočí a zakmitá kolem nové ustálené polohy. Skokovému pootočení nelze zabránit, tento motorek pak špatně reaguje na impulsy. směr otáčení je dán právě tvarem těch nádtavců.
Pokud si chcete vyrobit hodiny jdoucí obráceně, stačí u strojku otočit jádro - ten plíšek v cívce
petrfilipi
1. http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
2. MH106 - třeba tady - http://www.denkl.cz/eshop/mh106-11597
Doporučuji pana Zajíce, cena je jen o málo vyšší a když to nebudeš potřebovat, tak máš aspoň univerzální pocesor. Jen u pana Zajíce bych viděl malinký problém ve frekvenci nastavovacích impulsů pro nastavení hodin po výpadku el. energie. Zvolil frekvenci 1Hz, což je podle mě dost. Ale třeba to bude chodit. Myslím, že mateční hodiny SH40 měly tuto nastavovací frekvenci nižší. Když budeš mít jedny hodiny tak je to jedno, ale kdybys jich měl víc (ve fabrice, 5 metrů na soustruhy) tak pak může být problém, když se některé opozdí tím, že mechanicky nestačí frekvenci 1Hz. No a lézt k nim a nastavovat je ručně může být pěkná pakárna.
Petr
To už jsem ale trochu odbočil.
MH106 bych tazateli nedoporučoval, ten obvod toho umí příliš hodně na takovou "hloupou" aplikaci.
Zbylo mi z toho jen tohle.
http://www.uloz.to/9829775/hodiny-jpg
Zaujalo ma, že po pripojení monočlánku, postupne klesne napätie signálu z cca. 250 mV na cca. 20 mV, rýchlosťou cca. 10 mV na niekoľko impulzov.
Po dosiahnutí tejto najnižšej hodnoty začne znovu stúpať, avšak rýchlosťou cca. 10 mV na jeden impulz.
Takto sa cyklus opakuje ...
A ještě: Pokud se jedná o obvod bez výstupního kondenzátoru, pak k obdržení 1s pulzů stačí dvě diody.
