Atlan píše:referencne napetie je nastavene spravne ?
Měl jsem odporový dělič vypočítaný na svorkové napětí aku, ale to byla chyba. Při nabíjení je napětí na aku o několik voltů vyšší. Přepočítal jsem to na Vsen 1.5V a už to chodí. Ale ještě s malou úpravou. Krmím teď nabíječku podle katalogového zapojení ze střídavého zdroje jen přes Graetzův můstek a ellyt. Ellyt mi připravil překvapení. Bral jsem ze šuplíkových zásob a dal jsem jen 220uF. Nabíječka pak pořád fungovala ve Fast režimu a já hledal potíže ve špatně spočítaném děliči referenčního napětí Vsen. Ať byl na svorkách akumulátor, nebo nic, méně než 1 Volt, více než 2 Volty, LED pořád krátce poblikávala. Stačilo jen přidat kapacitu filtračního C napájení (dal jsem další šuplíkový 4700uF a bylo po problému, nabíječka funguje k plné spokojenosti.
