Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše: ... Trafo hviždí, obraz prejasený ... Takže záviťák v splitku?
Připadá mi, že je z tebe čím dál větší lama (podle tvých dotazů) - jedním uchem tam a druhým hned ven (a v té hlavě ti nic nezůstane) 8O :cry:
Obrazovky měníš jako já ponožky - a tady uvažuješ o záviťáku ve splitku a přitom ti obrazovka "svítí jak žárovka".
Myslíš, že bys s vadným trafem rozsvítil obrazovku :?:
Duvsan píše: ... Inak poslednou dobou mám ten pocit, ísť od toho.
K tomuto: niet čo dodať .. :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Myslel som susedné závity a následne iný transformačný pomer. :oops:
Odpojil som UG2 a obraz jasí i tak. 8O
#18 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Myslel som susedné závity a následne iný transformačný pomer. :oops:
Ale to jsi nemyslel vážně, že ne? :wink:
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Kedysi som rozoberal tráfko, ešte z Č/B. Bolo to pekne vinuté závit pri závite, potom prelepené a ďalšia vrstva. Myslel som, že keby sa dva závity skratli a stal by sa z nich jeden, tým by sekundárne napätia (včetne VN) poskočili nahor.
#20 Příspěvek od masar »
A jaký fyzikální jev by to měl zajistit?
Když vznikne zkrat mezi sousedními závity, vznikne tzv. závit na krátko. Je to jeden (nebo více) závitů zatížených zkratem. To má podle tebe vyvolat vzrůst napětí na dalších vinutích? :wink:
#21 Příspěvek od masar »
Ale vůbec ne. Mezizávitový zkrat je běžná věc. Jen jsem chtěl vědět, proč si myslíš, že by při něm měla vzrůst sekundární napětí trafa. :wink:
edit: Tvůj příspěvek zmizel.
Naposledy upravil(a) masar dne 05 srp 2011, 23:19, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
To má vyvolať menej aktívnych závitov na primárnej strane a následne nárast napätí indukovaných na sekundárnej. U2/U1=N2/N1
Ten príspevok som po odoslaní rýchlo odstránil, pretože som zbadal ďalšie dva riadky. :wink:
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 05 srp 2011, 23:21, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od masar »
Můžeš tu první větu vysvětlit? :wink:
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Čo? Pomer vinutí = pomer napätí. Skratnutý závit = o závit menej. Nie?
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí? Môže to spraviť zvlnenie UB? Iné mi nenapadá. Leda tak iná frekvencia.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 05 srp 2011, 23:27, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Čo? Pomer vinutí = pomer napätí. Skratnutý závit = o závit menej. Nie?
Ne. Zkratnutý závit = o trafo menej. :wink:
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
To mi je jasné. Chcem vedieť, ako identifikovať záviťák.
#28 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí? Môže to spraviť zvlnenie UB? Iné mi nenapadá. Leda tak iná frekvencia.
Od toho je zařízení, které se nazývá osciloskop. Zkus ho použít. :wink:
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
No hej. Len sa to bojím zapínať.
#30 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:To mi je jasné. Chcem vedieť, ako identifikovať záviťák.
Jeho identifikace je možná tak, že měříme sekundární napětí při definovaných poměrech na primární straně. Uvědom si, že se jedná v principu o tzv. blokující měnič. :wink:
Při správné činnosti se energie nahromaděná v jádru trafa během činného běhu paprsku přenese na sekundár v okamžiku přerušení proudu primáru, tedy v době zpětného běhu paprsku. Pokud je tam někde mezizávitový zkrat, bude tato energie pohlcena tímto zkratem a žádné indukované napětí nevznikne. Je to jasné? :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 05 srp 2011, 23:40, celkem upraveno 1 x.
