Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#31 Příspěvek od Duvsan »
Tak nakoniec si mi potvrdil moju teóriu. Nie?
Duvsan
#32 Příspěvek od Duvsan »
Kondenzátor som vymenil a robí to ďalej po svojom. Takže asi niet čo riešiť. A to je tam HR DIEMEN, konkr. 8029.
#33 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Tak nakoniec si mi potvrdil moju teóriu. Nie?
Proboha kterou? :wink:
Snad ne tu, že se při mezizávitovém zkratu zvýší sekundární napětí?
Duvsan
#34 Příspěvek od Duvsan »
Až teraz vidím druhú časť. Čiže sa tá energia "vyskratuje". Správne? Ale potom
Duvsan píše:OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí?
UB je 150V.
#35 Příspěvek od masar »
Tak třeba začni tím, proč obrazovka "húli" i při UG2=0V. Asi je třeba změřit všechna elektrodová napětí obrazovky, ne? :wink:
A ještě maličkost - odpojení přívodu k Ug2 ještě nemusí automaticky znamenat, že Ug2 = 0V. :wink:
Duvsan
#36 Příspěvek od Duvsan »
Máš pravdu. Bez UG2 by mala byť zatemnená. Nezdá sa mi, že by to zatiahlo UG1. Ale nie je problém to zistiť. VN merať neviem.
Na UG2 som mal merák. Len som si neuvedomil, že tam je ešte odpor. Nejak sa s tým popasujem.
Ďakujem za trpezlivosť.
#37 Příspěvek od masar »
Není zač. :wink:
Duvsan
#38 Příspěvek od Duvsan »
Odpojil som i UG4, svieti. G1 je cez odpor na kostru, tam by sa napätie mohlo dostať len cez vnútro obrazovky a tá je vyskúšaná s iným šasi. Tie zvuky a VN preskoky smerujú k trafu. Asi balím. Keď nad tým rozmýšľam, tie zvuky sú produktom výbojov (iskrenia) v tráfku.
masar píše:Tak třeba začni tím, proč obrazovka "húli" i při UG2=0V. Asi je třeba změřit všechna elektrodová napětí obrazovky, ne? :wink:
Myslel si RGB? To by usvietilo i bez UG2?
#39 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:Myslel si RGB? To by usvietilo i bez UG2?
Asi ne, nevím, ale není přece důležité, jest-li dokáže obrazovka jasit bez Ug2. Důležité je, jest-li jsou na všech elektrodách napětí a signály, které tam mají být. Chceš odstranit závadu nebo vynalézat nové typy obrazovek? :wink:
