Pískání ATX zdroje
Nagant
Pískání ATX zdroje
#1 Příspěvek od Nagant »
Koupil jsem do svého PC z druhé ruky zdroj Fortron FSP300-60PN (PF) a mám problém, že ten zdroj docela zřetelně píská na nějaké vysoké frekvenci. Měl jsem za to, že to dělá ventilátor, ale i když ho zastavím, pískání neustane.
Čím to může být? Může se jednat o nějakou konstrukční vadu?
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
změř elyty
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Myslíš, že to může dělat nějaký vyschlý elyt?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
A měř rychle dělává to elyt v pomocném zdroji a napětí roste a roste
Internet - metla lidstva
#5 Příspěvek od rnbw »
Niektore zdroje to robia v kombinacii s niektorymi doskami a diskami...
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
No nazdar. :evil: Proč jsou tedy zdroje FORTRON tak vychvalované?? A nemáte prosím někdo schéma?
jopein
#7 Příspěvek od jopein »
na co schéma , ty nepoznáš kondenzátor ? :D , pak zkus ještě drbnout do trafáku , může to taky pískat.
Nagant
#8 Příspěvek od Nagant »
Kondenzátor ještě poznám. :wink: Spíš mne děsí to, že napětí stoupá a něco odejde, tak bych rád viděl, jak to tedy mají navržené a co lze tedy čekat.
#9 Příspěvek od rnbw »
rezis píše:A měř rychle dělává to elyt v pomocném zdroji a napětí roste a roste
Pri Fortronoch hadam nie 8O
xmarty08
#10 Příspěvek od xmarty08 »
Ten zdroj ti píská pořát? Nebo jen při vyšším odběru. Měl jsem Fortrona a dělalo to trafo. Pokud máš čím, změř hlavně ty dva velký kondíky, už mockrát jsem našel jeden z nich skoro bez kapacity, zdroje běžely ale pískaly... :wink:
Nagant
#11 Příspěvek od Nagant »
Řekl bych že píská pořád. Když ho zapnu, tak skoro nepíská, než najedu do OS už docela jo, pískání se ale, myslím, dál nezesiluje. Možná je trošku přerušované (kraťounké intervaly zlomku sekundy nepíská)
Na ty kondíky se podívám, mám tester, případně si spáchám nějaký měřič kapacity.
A nemohlo by to dělat to PFC?
jopein
#12 Příspěvek od jopein »
mohlo , zkus na to zatlačit treba izolovaným šroubovákem jestli se nebude měnit charakter pískání
jopein
#13 Příspěvek od jopein »
stačí ten tester, lepší je měřit vypájené (přes tlumivku bývají někdy paralelně ještě další elyty)
Jindra2
#14 Příspěvek od Jindra2 »
Pěkná schémátka jsou tady
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... l/win235pe
Jindra
Nagant
#15 Příspěvek od Nagant »
Ano, právě ten první uvedený (Win-235PE) jsem chtěl nahradit tím FORTRONem a ten Win zatím opravit, resp. se o to pokusit (první pokus s jiným zdrojem stejného typu nevyšel, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=7777 , ale nevzdávám se. :) )
Ale asi jsem to nějak překombinoval, teď budu opravovat i ten Fortron.
Ale nač si stěžovat, jsem přece na Baslírně. :wink:
Právě, že ten Win mi, co se týče ochran, nepřipadá tak úplně špatně navržený, proto se divím, že Fortron by měl být na tom hůř.
Zpět na „Výpočetní technika“
