GoldStar CK-21B70X, PC-31A, svislé zvlnění obrazu
Poradna určená pro amatéry
vlada-c
#1 Příspěvek od vlada-c »
Zdravím všechny,
Dlouhá léta nám spolehlivě sloužila TV GoldStar CK-21B70X s chassis GSEP-2112. Teprv teď jsem vydloubl pečetící plastelínu. V poslední době se zhoršuje vertikální zvlnění obrazu - svislé linie v obraze jsou "zubaté", hlavně v levé části. Problém je nejhorší hned po zapnutí a během cca pěti minut se postupně zmírní (ale úplně nezmizí). Viz foto. Že by nějaký vysychající elyt ve VN části? Nechce se mi naslepo měnit všechny, troufne si někdo na diagnózu jen podle příznaků?
Díky moc, Vláďa
Název vlákna byl upraven = chassis PC-31A. Killroy
zvlnění obrazu
(88.61 KiB) Staženo 140 x
chassis-detail
(228.62 KiB) Staženo 176 x
chassis
(193.98 KiB) Staženo 177 x
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
vlada-c píše:Nechce se mi naslepo měnit všechny,
Naslepo?Treba začať merať a netreba meniť "naslepo" všetko.(RKS)A z tým číslom chassis si si istý?Nie je to náhodou PC-31A?
Pozdravujem Vás, Miro.
juca
#3 Příspěvek od juca »
Zacal by som zdrojom, hlavne elitmi.
juca
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
To asi iné nebude. Na začiatok elyty na napájaní RKS. Hlavné filtračné by možno boli na výmenu všetky (po tých rokoch).
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
a možno aj elit vo vertikale aj ked obraz neni stiahnuty
vlada-c
#6 Příspěvek od vlada-c »
Díky moc všem a díky že jste mě neodpálkovali do servisu, i když byste na to měli právo. U takhle staré televize se už bohužel nerozhoduju mezi amatérskou opravou a servisem, ale mezi amatérskou opravou a sběrným dvorem. Prostě mi je líto ten stroj vyhodit, když nám tak dlouho spolehlivě sloužil.
Typem chassis si jist nejsem, GSEP-2112 jsem našel na okraji, je to myslím čitelné i na první fotce úplně vpravo vedle stínícího krytu.
Nejsem v elektronice začátečník, ale TV technika mě zatím úplně minula. Takže fakt asi pojedu naslepo a začnu vyměňovat kondíky z leva zdola (na fotce) směrem nahoru k VN trafu. Chápu, že se Vám asi ježí srst, omlouvám se. Můžu teda z chalupy přivézt svůj muzeální BM370, ale s ohledem na deficit mých znalostí nevím jestli to má smysl. Odhaduju správně že v tomhle případě se mj. zjišťuje zvlnění napětí na filtračních elytech? Nebo jsem úplně mimo?
Ještě jednou díky za všechny rady.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Ak je za zdrojom na ceste smerom k trafu kond tak 47u/200V alebo niečo okolo toho (47u/160V či niečo podobné), tak ten vymeň. Možno to bude zatiaľ stačiť.
vlada-c
#8 Příspěvek od vlada-c »
Bingo! Vyměnil jsem 100u/160V hned "nad" zdrojovou částí a TV běží jako nová! Preventivní výměnu dalších elytů zatím nemám v úmyslu, ale jestli hrozí že s sebou vezmou nějaký polovodič, tak se nebráním. Např. velký elyt 200u/400V ve zdroji má nepatrně vyboulenou horní stranu, hrozí od něj nebezpečí?
Znovu díky všem a Duvsanovi obzvlášť.
V tuhle chvíli nevím jak bych zde jinak prospěl, takže jsem dnes aspoň poslal malý finanční příspěvek na provoz EB. Duvsan má u mě taky flašku nebo bomboniéru (či ekvivalent v CZK/EUR).
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
:D Aby si nepreplatil cenu toho televízora.:wink:
Spomínaný kond je v zdroji na primárnej strane, je to hlavný filter, na diódovom mostíku. Niektoré mávajú na vrchu také oblúky, to je ale len plast (prečo, to neviem). Ale ak ho podozrievaš, tak ho vymeň.
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
myslim si že vtakej starej telke ich bude v zdrojovej časti tych kondenzatorou asi polovica z nižšov kapacitov aspon umna to bolo tak a boly aj vyschnute nejake nie každy vyschnuty je vyduty :wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
vlada-c píše:Např. velký elyt 200u/400V ve zdroji má nepatrně vyboulenou horní stranu, hrozí od něj nebezpečí?
Ano, vidiet to aj na fotke. Urcite vymenit. A tie, co su v najvacsom teple (co su pri chladicoch alebo kde je plosak tmavy okolo), vymen tiez.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
rnbw píše:Ano, vidiet to aj na fotke. Urcite vymenit.
Myslíš vľavo dole ten modrý? S tým súhlasím, vymeniť. Ten ani nemá na vrchu plastový klobúčik (sú i také).
vlada-c
#13 Příspěvek od vlada-c »
Ještě jednou díky všem, kondíky povyměňuju.
